电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 基于单片机的直流电机控制:NXPFRDM-MCXA153开箱贴
2026-01-10 20:59:24     打赏
                                                   基于单片机的直流电机控制
     本次活动是 EEPW 和digikey 举办的Let's do活动: 基于单片机的直流电机控制 ,使用 NXP FRDM-MCXA153 通过Adafruit 电机驱动芯片 1528-1212,对直流电机进行控制。
      1.  NXP FRDM-MCXA153:是一款紧凑且可扩展的开发板,可快速基于MCX A14和A15 MCU开展原型设计。提供行业标准的接口,可轻松访问MCU的I/O、集成开放标准串行接口、外部闪存和板载MCU-Link调试器。
            MCXA153: Arm® Cortex®-M33内核,128KB闪存,32kBRAM,带有8kB ECC LPLUART、LPSPI、LPI2C、FS USB、DMA和LDO 。
                  2.    电机驱动芯片 1528-1212:   基于TB6612芯片的电机驱动模块,专为控制小型直流电机、步进电机或电磁阀设计,提供高集成度和易用性。‌
‌                 核心功能与规格:‌ 该模块包含两个完整的H桥电路(共四个半桥),可实现以下功能:驱动两个直流电机双向旋转、控制一个双极性或单极性步进电机,或同时操作四个电磁阀(但同一时间最多两个电磁阀可激活)。每个通道的连续电流容量为 ‌1.2A‌,峰值电流可达 ‌3A‌(持续约20毫秒)。模块支持 ‌4.5V 至 13.5V‌ 的电机工作电压,逻辑控制电压范围为 ‌2.7V 至 5V‌,与常见微控制器(如Arduino)兼容。模块内置续流二极管,可保护电路免受电机电感反电动势损坏,简化了外围设计.
         3.  Traco Power 电源模块 1951-TXN50-112:   提供12伏最大4.2安直流电。
            另外,需要备好电机,选择了12伏 24BYG48步进电机.
关键词: 单片机     FRDM-MCXA153     直流电机
