电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【RaspberryPi5开发板方案创意赛】基于树莓派的局域网煲机监控平台---
【RaspberryPi5开发板方案创意赛】基于树莓派的局域网煲机监控平台---效果实现篇
2026-01-11 21:48:57     打赏
        这篇帖子算是迟到的帖子,原因是TF卡不堪重负,直接写保护了(从车子行车记录仪里面抠出来的,抠出来前就已经跟着车子跑了6年多了),导致本该在元旦期间完成的效果实现篇拖到了现在才写完(需要重新搭环境,最关键的是,BVM需要翻墙或者跑公司网络才能搞。最关键的是,查询资料发现大家不太推荐使用TF卡,因此又去采购 PCIE 转 m2 nvme转接卡和支持nvme的固态硬盘,时间就这么耗掉了)。
配置步骤
        我所使用的环境是外接一到四个FT232RL的串口板来实现远程煲机,此芯片经过我们的使用,发现有两个优势,1是串口波特率足够快(3000000速率双向通信很稳定,几乎可以覆盖我们所有平台)。2是电压范围也足够宽,实测1.2V到5V都能支持,几乎可以覆盖大部分场景。
windows访问usb外设
        这一步其实挺简单的,在bvm界面的最小脚,有一行,选择树莓派上外挂的设备,只要在windows虚拟机启动前选择外设,就可以在windows里访问到此外设。
        具体操作如下(启动前选中):
windows安装usb外设驱动
下载FT232RL驱动
        由于树莓派上跑的windows是win11 for arm,很多usb外设驱动都需要自行去windows官网上找到,因为未集成到微软系统更新库中。
        在这里我使用的串口板是FTDI的FT232RL,此芯片的驱动可以在FTDI官网上找到,具体链接是:VCP Drivers - FTDI,只要在这里面下载有arm64版本的驱动即可。
安装FT232RL驱动
        解压下载到的驱动到某个文件夹下。
        进入设备管理器,在其他设备中,能看到一个找不到驱动的外设,此时右键单击此外设,选择从文件夹安装,找到下载到驱动对应文件夹中的arm64目录下的驱动,选择后便能安装上驱动。
        选中后点击next便可安装好驱动。
        需要注意的是,装上了一个驱动后,还需要在设备管理器同一级目录下安装另一个驱动,安装方法和第一个驱动安装方法一样。
        安装完毕后,设备管理器中就可以看到新挂载上一个usb串口驱动了。
煲机
        驱动安装上了,煲机就简单了,只要下载sscom 5.13版的串口工具,打开对应串口并勾选同步保存至文件,便可实现边煲机边记录。
LOG查看
        此时仅仅需要不定期的看看煲机现象,当发现有异常时,仅仅需要登录vnc上查看煲机log状况,便可快速定位到问题原因并针对性解决了。由于煲机基本上用的是公司的平台,不便公开展示,在这里也就不再贴出了。
总结
       另外,其实这里面还有不少需要优化的地方,比如:
            1. 目前装的win11 for arm版本为英文版,所以能看到sscom上有一堆乱码,安装中文字库便可解决该问题。
            2. 每次启动还需要手动选择哪些usb设备需要挂载在虚拟机里,且运行时不可修改,这也是比较反人类的操作,只能看BVM后续迭代的版本会不会有改善
            3. 虽然BVM号称驱动兼容性做的比较好,但仍可以看到,设备管理器里面存在大量的未知设备,说明还是有不少驱动没有适配上,这块还需要加油。
        虽然开始选题选了个很难的基于树莓派的windows煲机平台,但是鉴于树莓派强大的生态支持以及第三方爱好者的不懈努力,还是实现了煲机平台的搭建。虽然后来实现后发现这并不是最好的实现方案,在树莓派下,直接使用树莓派串口监控,如果能找到树莓派下的串口煲机和自动将记录保存至文件的工具,那无疑是最好的选择,这需要在后续进一步摸索,看是否可以实现。
关键词: RaspberryPi5     开发     方案     创意     局域网
