CS5102T是一款专为2节锂电池串联设计的异步升压充电管理芯片,输入工作电压4.3~5.5V(耐压20V),最大充电电流1A,适用于蓝牙音箱、POS机、电子烟、锂电电池包等设备。采用极小的DFN2X2_10L封装,工作开关频率600KHz,集成升压主管功率MOS,外围器件需求少,能有效减小方案尺寸与成本,ESD防护性能可靠。
核心功能丰富且实用,支持恒流(CC)、恒压(CV)、涓流(TC)三阶段完整充电,涓流电流为恒流的22%,充电电流降至15%恒流值时自动终止,电池电压跌落至重充阈值(8.207V)时重启充电。内置输入电流自适应功能,可自动调节充电电流,避免拉垮适配器,输入电压稳定在4.29V左右;集成频率抖动功能,显著优化EMI特性,适配对干扰敏感的应用场景。配备2路LED状态指示灯,充电中STAT1常亮、STAT2熄灭,充电完毕则反之,异常情况(过压、短路、温度异常等)时双灯以1.6Hz交替闪烁,状态直观易辨。
保护机制全面,包含输入过压保护(6V阈值,200mV滞回)、输入欠压保护(3.2V阈值,200mV滞回)、电池过压/短路保护、芯片150℃过温保护(20℃滞回)及充电超时保护(涓流阶段6小时、恒流/恒压阶段20小时)。输入过压或芯片过温时禁止充电,电池短路时仅示警且保持涓流电流,保护状态解除后可恢复充电,部分场景需重新上电或复位。
一 CS5102的特性异步升压开关充电
输入工作电压4.3~6V,输入耐压20V,BAT端耐压20V
最大1A充电电流,充电电流外部电阻可调
集成频率抖动功能,明显优化EMI特性
NTC功能,与使能功能复用
输入电流自适应功能,避免拉垮适配器
支持2路LED充电状态指示
600KHz开关频率
输出过压、短路保护
输入过压保护(OVP)
IC过温保护
充电超时保护
二 CS5102的应用信息
