电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 反激开关电源RCD钳位电路的工作原理
反激开关电源RCD钳位电路的工作原理
2026-01-27 16:59:18     打赏
“在反激开关电源中为什么MOS管老是烧,在原边添加的RCD电路起到什么作用,或是如何起作用的。”
一般,反激开关中有两种缓冲电路,一个是RCD缓冲电路,在MOSFET关断时,钳位反激初级侧MOSFET的峰值电压,保护功率管;另一个是在MOSFET开通时,限制整流二极管的峰值电压,降低震荡幅度。
01问题的根源
要理解RCD钳位,首先要明白它要解决什么问题。问题就出在变压器的漏感上。
理想变压器:当原边开关管关断时,所有储存在变压器原边电感中的能量,都会通过磁耦合,完美地传递到副边,供给负载。
实际变压器:由于制造工艺限制,变压器原边和副边绕组不可能100%耦合。总有一部分磁通没有耦合到副边,这部分“泄漏”的磁通所对应的电感,就是漏感。
关键点:漏感的能量无法传递到副边。当原边开关管(MOSFET)突然关断时,会产生两个后果:
1. 主励磁电感的能量正常传递到副边。
2. 漏感的能量无处可去,它会导致原边绕组产生一个非常高的、急剧上升的电压尖峰。
这个电压尖峰会叠加在MOSFET关断时已经承受的电压上(输入电压 + 反射电压),其公式大致为:
Vds = Vin + Vor + Vs
Vin:输入直流电压
Vor:副边反射到原边的电压 (Vor = (Np/Ns) * (Vo + Vf))
Vs:由漏感产生的电压尖峰
如果不加以限制,这个 Vs很容易就会超过MOSFET的击穿电压 Vds,导致MOSFET永久性损坏。
02RCD钳位电路的工作原理
RCD钳位电路的核心作用就是:为漏感能量提供一个泄放通路,吸收掉这个电压尖峰,从而将MOSFET的漏-源电压 Vds 钳位在一个安全的范围内。
它的主要目标是保护MOSFET,而不是提高效率(实际上它会降低效率,因为它消耗了能量)。
让我们分解一下电路的工作过程,下图是RCD钳位电路的典型连接方式:
(这是一个简化的示意图,C1、R1、D1 构成RCD钳位网络)
工作过程分解:
1. 开关管导通阶段 (Ton):
MOSFET导通,输入电压 Vin加在原边电感(励磁电感 + 漏感)上。
电流线性上升,能量储存在变压器中(包括励磁能量和漏感能量)。
钳位二极管 D1 因阴极电压高于阳极而处于反向偏置,截止。RCD电路在此期间不工作。
2. 开关管关断瞬间 (Toff开始):
MOSFET迅速关断。
原边电流急剧减小。励磁电感试图维持电流,导致原边电压极性反转(“反激”)。
此时,副边绕组电压极性变为上正下负,输出二极管导通,励磁电感的能量开始向副边传递(绿色箭头)。
然而,漏感的能量由于无法耦合到副边,会产生一个极高的反向电动势(电压尖峰),试图维持其电流通路。这个尖峰会使MOSFET的漏极电压 Vds 急剧升高。
3. 钳位动作阶段:
当 Vds 升高到超过 (Vin + Vc1)时(其中 `Vc1` 是钳位电容 `C1` 两端的电压),钳位二极管 `D1` 变为正向偏置而导通。
导通后的 `D1` 为漏感电流提供了一个低阻抗的泄放路径:漏感电流通过二极管 `D1` 对钳位电容 `C1` 充电(蓝色箭头)。
这个过程中,漏感的能量被转移并储存到了电容 `C1` 中。由于电容的电压不能突变,它有效地吸收了电压尖峰,将 `Vds` 的最高电压限制在 `Vin + Vc1 + Vf`(`Vf` 是二极管的导通压降)左右。
4. 能量消耗阶段:
在开关周期的剩余关断时间内,或者在下一次开关管导通之前,刚刚被充电的钳位电容 `C1` 会通过电阻 `R1` 放电(黄色箭头)。
电容中储存的能量(即从漏感吸收来的能量)最终在电阻 R1 上以热量的形式消耗掉。
总结一下这个循环:
漏感产生尖峰 -> 二极管导通 -> 电容吸收能量(钳位电压) -> 电阻消耗能量 -> 为下一次钳位做准备。
钳位电容 (Cclamp):吸收能量,平滑钳位电压。它的大小决定了在吸收能量时电压的波动(纹波)。
钳位电阻 (Rclamp):消耗掉电容中储存的能量。
钳位二极管 (Dclamp):提供快速导通的路径,并防止电容通过变压器放电。
5. 总结与要点
核心功能:RCD钳位是一个消耗型的缓冲电路,通过将危险的漏感能量以热的形式消耗掉,来保护功率开关管。
钳位电压:MOSFET关断时承受的峰值电压约为 `Vdsmax ≈ Vin + Vor + Vs`。设计时需要通过合理选择 `R1` 来设定 `Vs`,确保 `Vdsmax` 留有足够余量(如20-30%)低于MOSFET的额定电压 `Vdss`。
与TVS钳位的区别:TVS管(瞬态电压抑制二极管)也可以用于钳位,但它有一个固定的击穿电压。RCD的优点是其钳位电平可以通过 `R` 和 `C` 灵活调整,并且能吸收更大的能量。
效率影响:RCD钳位电路会降低电源的整体效率,因为它消耗了能量。在追求高效率的应用中,会考虑使用有源钳位等更复杂的电路,将漏感能量回收利用而不是简单地消耗掉。
希望这个详细的解释能帮助你彻底理解反激开关电源中的RCD钳位原理。
