电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » IGBT的温度监控与安全运行
IGBT的温度监控与安全运行
2026-01-31 13:20:36     打赏
IGBT的温度及安全运行
IGBT的温度可由下图描述:
温差 (平均值)和热阻关系如下式:
Rthjc = ΔTjc ÷ 损耗
Rthch = ΔTch ÷ 损耗
Rthha = ΔTha ÷ 损耗总和
或Rthha1,2 = ΔTha ÷ 损耗1,2 模块规格书给出:
Rthjc per IGBT(每个IGBT开关)
Rthjc per FWD(每个FWD开关)
Rthch per IGBT(每个IGBT开关)
Rthch per FWD(每个FWD开关)或Rthch per module(每个模块) IGBT/FWD芯片尺寸越大,Rthjc值越小;模块尺寸越大,Rthch值越小;散热器越大,Rthha值越小。
Rthch值的换算:Rthch per arm = Rthchper module × n
Rthch per arm = Rthch_IGBT// Rthch_FWD
Rthha值的换算:Rthha per arm = Rthha × n
其中arm是一个桥臂单元(IGBT+FWD),n是模块内的桥臂单元数
对于含整流桥的PIM,Rthch的换算可以按Rthjc之间的比例来算。
(1)当损耗以周期性脉冲形式(方波/正弦半波)存在时,模块表现出热容性,可用瞬态热阻抗Zthjc来表示。
(2)Zthjc是一个时间变量(瞬态损耗持续的时间)。时间越长,Zthjc值越大。Zthjc的最大值就是Rthjc。
(3)结温Tj的波动幅度与Zthjc有关,Zthjc值越大,Tj的波动幅度就越大。
IGBT模块各个部分的温差ΔT取决于:
(1)损耗(芯片技术、运行条件、驱动条件);
(2)热阻(模块规格、尺寸)
模块芯片的结温是各部分的温差和环境温度之和:
Tj = ΔTjc + ΔTch + ΔTha + Ta
如果假设壳温Tc恒定,则Tj = ΔTjc + Tc;
如果假设散热器温度Th恒定,则Tj = ΔTjh + Th。
(1)IGBT的平均结温取决于平均损耗、Rthjc和壳温Tc。
(2)在实际运行时,IGBT的结温是波动的,其波动幅度取决于瞬态损耗和Zthjc,而Zthjc又和运行条件(如变频器输出频率)有关。
(3) IGBT的峰值结温为平均结温+波动幅值。
结论:
IGBT的结温(平均/峰值)和芯片技术、运行条件、驱动条件、IGBT规格、模块尺寸、散热器大小和环境温度有关。
IGBT模块的安全运行
安全运行的基本条件:
温度:IGBT结温峰值 Tj_peak ≤ 125°C(150°C)
模块规格书给出了两个IGBT最高允许结温:
Tjmax = 150°C(175°C*)- 指无开关运行的恒导通状态下;
Tvj(max) = 125°C(150°C*)- 指在正常的开关运行状态下。
Tvj(max)规定了IGBT关断电流、短路、功率交变(PC)所允许的最高结温。
电压:Vce ≤ VCES(即IGBT的电压规格),Vge ≤ VGES(±20V)
电流:由RBSOA规定了在连续开关工作条件下,不超过2×IC,NOM。规格书中的RBSOA定义了IGBT所允许关断的最大电流。
