电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » Keil环境下编译器的多种优化
Keil环境下编译器的多种优化
2026-02-03 14:13:41   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
Keil IDE开发环境现在已经成为我的主要开发工具,而Keil的AC6编译工具链也是最常用的编译器了。今天就分享一下Keil开发环境下的代码优化的多种方式。
一、全局优化
全局优化,非常好理解,即Keil的AC6编译器对所以有的文件进行优化处理。它比较适合项目的代码相对简单,业务逻辑清晰的应用场景。当然,其也是最省事的一种方法。
这里面的优化等级详细参考说明如下:
  • - 无优化  Level 0 (-O0):是编译器的默认级别。关闭大多数优化,除了一些简单的源代码转换。使用-O0可以加快编译和构建时间,但生成的代码比其他优化级别更慢。代码大小和栈使用也显著增加。
  • - 优化等级 Level 1 (-O1):受限制的优化。这个优化级别提供了比-O0更好的代码质量和良好的调试体验。栈的使用也比-O0有所改进。为了获得良好的调试体验,Arm官方推荐使用这个选项。
  • - 优化等级Level  2 (-O2):高优化方式。对debug将产生一定的影响。
  • - 优化等级Level  (-O3):最大的优化。这个选项通常非常不利于debug。
  • - 优化等级(-Ofast):启用所有来自-O3的优化,以及其他可能违反严格遵守语言标准的激进优化,包括- fast-math。
  • - 优化等级 (-Os):平衡代码执行效率与体积。
  • - 优化等级 (-Oz):优化代码大小。
二、Group优化
Keil编译环境还允许我们按group来进行优化。这里面group的概念来自在构建工程时的设置。
我们在设置的时候只需要在左侧工程栏里面的文件夹上点击右键,在弹出的菜单上面选择options for Group选项即可。
在弹出的对话框里面选择需要的优化等级即可。
三、函数级优化
最后,我们说说颗粒度最低的函数级优化。顾名思义,其优化的范围仅限此函数。其实现方式是以嵌入代码的方式实现。
__attribute__((optimize("O0"))) static void delay_ms(uint32_t ms)
Keil环境下的三种常用的优化方式,您平时如何使用呢?
关键词: 编译器     优化     keil
