电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo2025年第4期任务】02-过程帖:验证AdafruitTB66
【Let'sdo2025年第4期任务】02-过程帖:验证AdafruitTB6612
2026-02-05 22:22:14     打赏
拿到Adafruit TB6612,第一件事就是焊排针。
两边的还比较好说,原厂附带2.54的,焊上就行。电源那两个纠结了一下,考虑到电机功率和电流,还是用了普通排针。
然后就是验证了,得看看驱动板好使不好使。手边最方便的工具是arduino,连线时参考了一下手册:TB6612FNG_datasheet_zh_cn_20141001.pdf
于是连成了这样:
TB6612Arduino
STBYD7   (快速关闭,,常为高,拉低时禁用)
BIN1D8   (控制方向)
BIN2D9   (控制方向)
PWMB D10  (控制速度,PWM)
GND
GND
VCC5V
另外还把模拟输入A0,连到了摇杆上,用来读取摇杆的旋转电阻分压。最后效果是这样:
验证的方案分2部分——
a.初始化完成后,电机全速正转1秒、停止1秒、半速反转2秒、停止1秒。
b.然后持续从摇杆的旋转电位器输入值,换算后控制电机的速度和方向。
以下是代码:
const int PinAnalogIn = A0;  //摇杆
const int Pin_PWM_Out = 10;  //pwmB
const int Pin_BIN1_Out = 8;  //pwmB
const int Pin_BIN2_Out = 9;  //pwmB
const int Pin_STBY_Out = 7;  //pwmB
int sensorValue = 0;
int outputPwm = 0;
int led_flag = 0;
void setup() {
  //输出
  pinMode(Pin_BIN1_Out, OUTPUT);
  pinMode(Pin_BIN2_Out, OUTPUT);
  pinMode(Pin_STBY_Out, OUTPUT);
  digitalWrite(Pin_STBY_Out, HIGH);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  //led
  led_flag = 1;
  Serial.begin(9600);
//a.电机启停与方向控制:通过程序实现电机的启动、停止、正转和反转。
void loop() {
  //正转
  Serial.println("+250+");
  analogWrite(Pin_PWM_Out, 250);
  digitalWrite(Pin_BIN1_Out, HIGH);
  digitalWrite(Pin_BIN2_Out, LOW);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  //停止
  Serial.println("_STOP_");
  analogWrite(Pin_PWM_Out, 0);
  digitalWrite(Pin_BIN1_Out, LOW);
  digitalWrite(Pin_STBY_Out, LOW);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
  //反转
  Serial.println("-100-");
  analogWrite(Pin_PWM_Out, 100);
  digitalWrite(Pin_BIN2_Out, HIGH);
  delay(2000);
  //停止
  delay(1000);
  //摇杆控制速度
  while (1) {
    sensorValue = analogRead(PinAnalogIn);
    outputPwm = map(abs(sensorValue - 512), 0, 1023, 0, 255);
    if (sensorValue >= (512 + 100)) {
      analogWrite(Pin_PWM_Out, outputPwm);
    } else if (sensorValue <= (512 - 100)) {
    } else {
关键词: Adafruit     TB6612     Arduino
