电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 【RaspberryPi5开发板方案创意赛】树莓派5“解魔方机器人”---环境配
【RaspberryPi5开发板方案创意赛】树莓派5“解魔方机器人”---环境配置【过程帖1】
2026-02-11 01:02:56     打赏
一、操作系统选择与安装
制作解魔方机器人,主要是机械部分与控制部分的配合,树莓派作为控制部分的核心,稳定可靠是主要的,不追求最新。官网上找到的基于 Debian 13 和 Debian 12的版本linux内核都太新了,都是基于6.12的。分别如下图所示:
所以,我选择了给树莓派刷上 老版本内核的 RaspOS版本。官网上找到了
https://downloads.raspberrypi.com/raspios_oldstable_full_arm64/images/raspios_oldstable_full_arm64-2025-05-07/
在这里是 最新的 2025-05-06 发布的OS版本,基于 Debian bullseye的版本,既能支持最新的 树莓派5硬件发挥最大性能,久经考验的老版本内核又能支持一系列工业控制软件,是一个非常合适的版本。
其实用树莓派做控制,完全版的桌面其实也不需要,可以直接用 lite版本的,对应的地址是:https://downloads.raspberrypi.com/raspios_oldstable_lite_arm64/images/raspios_oldstable_lite_arm64-2025-05-07/
只需要311M大小,跟完全桌面的2.4G大小比,太轻便了! 需要什么都可以连上国内镜像手动安装,资源都留出来给控制系统和 视觉识别系统使用!
下载后, mmc卡插入读卡器软件识别后,用软件刷写进去即可。我从树莓派2B一路使用过来的,还是习惯官方以前推荐的烧录软件 Etcher。下载的xz压缩文件不需要解压,Etcher支持xz压缩包直接解压烧录,非常方便。烧录界面一路了然,一看就会:
二、Debian OS 的配置
   烧写完成mmc卡后,读卡器里不着急拔出来,重新插入电脑,显示两个分区盘符。找到一个fat格式的分区,是启动分区。新建一个 ssh的空文件,这样启动的时候会自动打开ssh协议,方便我们通过终端连接。
   SSH终端我使用的是 MobaXterm客户端,自带有X系统,可以在终端里远程运行带GUI的程序,别的xshell等都没有这个功能。 使用树莓派自带的 raspi-config 文本图形界面工具,配置好 wifi,优先网络ip地址,以及对sd卡剩余空间扩容等,这里不再赘述。Raspi-config 命令行工具如下图:
三、配置国内镜像源:
配置好网络,最重要的就是赶紧改为国内源。目前各大it厂家和大学都有debian的镜像源供大众使用。比较著名的是这几个:
清华大学:https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/
中科大:https://mirrors.ustc.edu.cn/
浙江大学:http://mirrors.zju.edu.cn/
我在杭州,IT大厂服务器资源多,自己也要用,所以他们的镜像站也是不错的选择:
阿里:https://developer.aliyun.com/mirror/
163网易:https://mirrors.163.com/
我以阿里的镜像站为例,都有镜像的使用说明,32位系统的话使用 raspberry镜像,树莓派64位的话直接使用 Debian的mirror就行了:
配置方法,按网页上的说明,直接修改 /etc/apt/sources.list文件内容即可。
然后运行 # apt update 即可。
玩转树莓派,linux的一些使用经验需要有一些,常规软件的安装方法都要懂一些,这些应该都是基础。以下我就不详细说明步骤了,不清楚的可以搜索都能找到。
四、视觉识别相关软件的安装
   因为要识别魔方的6个面的色块的颜色,我安装了4路usb摄像头,淘宝上最大众的usb摄像头,50元左右一个,支持linux直接识别:
视觉算法的软件,采用OpenCV平台。安装方法同普通linux电脑,这里不再赘述。
开发平台采用 python语言,在windows开发机上安装vscode,安装插件 ssh-remote,远程连接到 树莓派上开发和测试运行。
四、控制部分软件的选择和安装
要控制机械部件,一般的方法是用 单片机,如常见的 STM32 等。但是这样一来,树莓派5就是仅用来充当一台PC机,用来做上位机监控而已,有点浪费树莓派5上的40针那么多GPIO针脚。用python配合gpio库来做控制,又感觉没有单片机方便,总缺点那么“工业级应用”的感觉!
思来想去,我决定将给树莓派安装工业组态软件,将树莓派5变为一台软PLC,然后按照PLC的控制方式去编程“树莓派PLC”,使用工业 IEC61131-5 的方式,采用 梯形图(LAD)和 ST语言编程树莓派PLC,从而通过GPIO引脚控制 解魔方机器人的机械部分,包括4台步进电机驱动器、两个手爪的开/合、以及启动按钮等外设信号。
软件使用 CodeSys平台,官方支持 基于树莓派的软PLC,售价50欧元。但是可以免费使用,唯一的限制是使用2个小时后需要重新启动下软PLC,这对于 解魔方机器人这种不需要连续运行的场景来说,简直跟没限制一样。上官网,直接搜索下载:
https://store.codesys.com/en/codesys-control-for-raspberry-pi-sl.html
注册后直接点击 Download 即可下载,不需要支付 55欧元。
开发机windows电脑上安装 Codesys软件,然后安装下载的 树莓派插件,按照说明即可配置树莓派5,自动ssh登录后安装软plc。至此,在codesys中就能发现一台Codesys Control for Raspberry PI SL 的PLC设备。使用起来跟codesys支持的其他PLC并无二致,这里就不再赘述。
五、 后续计划
至此,树莓派5的软件准备部分基本好了,开发平台搭建完成,然后就是 解魔方机器人最重要的 机械部分设计,以及控制部分的方案了... ...
下期继续给大家分享。有兴趣的可以一起多交流。
关键词: 树莓派5     codesys     解魔方机器人     创意     环境
