现实应用肯定不会是这样的!
在串口模块里面不仅有FIFO的水平中断触发,还有串口接收超时中断。即在接收到第一个字节后将开启超时中断。此时,如果在2个字节间隔下,如果没有数据字节接收,则触发串口超时中断,这时,依然可以接收到串口数据,并不会出现前面提到的FIFO水线之下,无法接收到数据的现象。
串口接收另外一个提高效率的实现方式就是使用串口DMA,这样,接收数据可以直接到指定内存位置,特别方便后续对数据进行处理。
