电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【gd32f527移植Zephyr】5PWM呼吸灯驱动移植详细记录
2026-02-19 20:16:25     打赏
一、概述
本项目在GD32F527-EVAL开发板上实现了PWM呼吸灯功能,使用TIMER12的
通道0(PA8)输出PWM波形控制LED实现平滑的呼吸效果。
硬件平台:GD32F527-EVAL
软件平台:Zephyr RTOS
PWM频率:1kHz (无闪烁)
呼吸周期:约640ms (64步 × 5ms)
二、硬件连接
LED2 连接信息:
  - GPIO端口:GPIOF
  - GPIO引脚:PF8
  - 复用功能:TIMER12_CH0
  - 复用编号:AF9 (Alternate Function 9)
  - 活动电平:高电平点亮
TIMER12 信息:
  - 基地址:0x40001C00
  - 所在总线:APB1
  - 时钟频率:200MHz (系统时钟)
三、设备树配置 (gd32f527_eval.dts)
1. LED2设备节点定义:
     led_2: led_2 {
       gpios = <&gpiof 8 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
       label = "LED2";
2. PWM设备定义:
     &timer12 {
       status = "okay";
       prescaler = <200>;      /* 200MHz / 200 = 1MHz */
       channels = <4>;
       pwm12: pwm {
           compatible = "gd,gd32-pwm";
           status = "okay";
           #pwm-cells = <3>;
           pinctrl-0 = <&pwm12_ch0_pf8>;
           pinctrl-names = "default";
3. 引脚复用配置 (gd32f527_eval-pinctrl.dtsi):
   pwm12_ch0_pf8: pwm12_ch0_pf8 {
       group1 {
           pinmux = <TIMER12_CH0_PF8>;
4. 引脚复用定义 (gd32f527xx-pinctrl.h):
   #define TIMER12_CH0_PF8 \
       GD32_PINMUX_AF('F', 8, AF9)
四、PWM驱动说明
Zephyr的GD32 PWM驱动位于:zephyr/drivers/pwm/pwm_gd32.c
主要API函数:
  pwm_set_cycles(dev, channel, period, pulse, flags)
    - dev: PWM设备指针
    - channel: PWM通道 (0-3)
    - period: 周期(cycles或微秒)
    - pulse: 脉冲宽度(cycles或微秒)
    - flags: 极性标志
设备获取方式:
  #define PWM_DEV DT_ALIAS(pwmled3)
  const struct device *pwm_dev = DEVICE_DT_GET(PWM_DEV);
五、源代码实现
文件位置:samples/boards/gd32f527_eval/pwm_breath_led/src/main.c
1. 头文件包含:
   #include <zephyr/kernel.h>
   #include <zephyr/drivers/gpio.h>
   #include <zephyr/drivers/pwm.h>
   #include <zephyr/sys/printk.h>
   #include <zephyr/device.h>
   #include <zephyr/shell/shell.h>
2. 关键定义:
    #define PWM_PERIOD_US 1000    /* 1kHz, 1000us */
   #define PWM_CHANNEL 0         /* TIMER12_CH0 */
3. 正弦波查找表(64步完成一个呼吸周期):
   暗->亮过渡:0,0,0,0,1,2,3,5,7,10,12,15,18,22,26,30,35,40,45,50,
              55,60,65,70,75,80,85,88,91,93,95,97,98,99,100
   亮状态:100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100
   亮->暗过渡:100,100,99,98,97,95,93,91,88,85,80,75,70,65,60,55
4. Shell命令实现:
   - breath: 启动/停止呼吸灯效果
   - pwm_led2 <0-100>: 设置占空比(0-100%)
5. 呼吸灯循环:
   while (1) {
       if (breath_active) {
           duty = sine_table[breath_index];
           pulse = (PWM_PERIOD_US * duty) / 100;
           pwm_set_cycles(pwm_dev, PWM_CHANNEL, PWM_PERIOD_US, pulse, 0);
           breath_index++;
           if (breath_index >= 64) {
               breath_index = 0;
       k_msleep(5);
六、关键配置参数
时钟配置:
  - 系统时钟:200MHz
  - APB1时钟:200MHz
  - TIMER12时钟:200MHz
  - PSC预分频:199 (200MHz / 200 = 1MHz)
  - CAR自动重装:999 (1MHz / 1000 = 1kHz)
PWM参数:
  - 频率:1kHz (周期1000us)
  - 分辨率:1000级 (0.1%精度)
  - 占空比范围:0-100%
呼吸效果:
  - 步数:64步/周期
  - 步进延迟:5ms
  - 呼吸周期:64 × 5ms = 320ms (半周期)
七、Shell命令使用
1. 启动呼吸灯:
uart:~$ breath
Breathing started
uart:~$
2. 停止呼吸灯:
uart:~$ breath
Breathing stopped
uart:~$
3. 设置占空比:
    uart:~$ pwm_led2 50
   PWM LED2: 50%
   uart:~$ pwm_led2 20
   PWM LED2: 20%
   uart:~$ pwm_led2 0
   PWM LED2: 0%
八、常见问题排查
1. LED不亮:
   - 检查GPIOF时钟是否使能
   - 检查引脚复用是否正确配置为AF9
   - 检查TIMER12计数器是否使能
2. PWM波形频率异常:
   - 检查PSC和CAR寄存器的值
   - 确认APB1时钟是否为200MHz
3. 呼吸效果不平滑:
   - 检查正弦波查找表是否正确
   - 检查步进延迟是否合适(建议5-10ms)
4. 调试方法:
   - 使用timer12_reg命令查看寄存器值
   - 使用示波器测量PF8引脚波形
【参考资料】
1. GD32F5xx技术参考手册 - 定时器章节
2. Zephyr PWM驱动源码 - zephyr/drivers/pwm/pwm_gd32.c
3. GD32F527-EVAL原理图
4. Zephyr项目文档 - PWM子系统
关键词: gd32f527     Zephyr     呼吸灯     pwm
