电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » LAN1166E100V线性车灯专用的低压差恒流芯片
2026-02-24 10:38:25     打赏
芯片描述
  • 精简外围 + 大电流适配:作为汽车灯专用低压差线性恒流芯片,搭配 12V 灯珠可实现 4A 以内输出,仅需外接电阻即可构成完整驱动电路(2.5A 应用建议用 2 颗 1206 电阻,4A 应用推荐 2 个 1210 电阻),简化设计的同时满足大功率 LED 驱动需求;
  • 高压抗波动设计:延续系列芯片可靠防护特性,内置 100V 功率 MOS 管与高压保护电路,VIN 电压达到 15V 时自动减小输出电流,避免高压发热烧毁;VIN 端口耐压达 200V,适配汽车电路电压波动场景;
  • 精准过温保护:内置 135℃过温保护电路,即便在大功率输出工况下,也能稳定控制 LED 灯珠温度,避免高温光衰或芯片损坏,且支持与高低温型同系列芯片搭配使用;
  • 防反接与抗冲击:输入电源正负极反接易损坏 VIN 端口,建议在 VIN 端口串联 1KΩ 电阻,既能有效防反接,还能提升引脚抗冲击能力,保障电路稳定性;
  • 高集成低损耗:内置高压功率 MOS,无需额外外接功率器件;采用低压差驱动架构,最低压差仅 0.5V,大功率输出时功耗更可控。
关键参数
  • 电压规格:工作电压覆盖 7-200V,VIN/DR 最大耐压达 200V,完美适配 12V 汽车供电系统及电压波动场景;
  • 电流性能:最大应用电流 4A(搭配 12V 灯珠),搭配 9V 灯珠可输出 1.65A 以内,电流精度达 3%(Io=1A 时,参照系列参数),基准电压 VREF_CS 为 300mV,输出电流可通过公式 Io=0.3V÷Rcs 精准设定;
  • 环境适应性:工作温度范围 - 20℃~150℃,存储温度 - 40℃~150℃,耐受汽车高温引擎舱、户外低温等极端工况;ESD 防护等级达 2000V(人体模型),满足车载电子装配静电防护要求;
  • 功耗与热性能:最大承受功耗 8W,需采用 “线路层 2W 导热” 的特制铜基板,否则易触发过温保护导致功率降低;
典型应用
芯片引脚
应用领域
汽车灯、汽车小灯、汽车示宽灯、汽车尾灯、 摩托车灯,其他DC类LED灯。
关键词: LED车灯     线性驱动     LED驱动IC
