电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 你的下一个工业传感网络,可能只需一颗模块——关键就在这颗支持AES加密与多模式传
你的下一个工业传感网络,可能只需一颗模块——关键就在这颗支持AES加密与多模式传输的LORA芯
2026-02-27 13:38:44     打赏
泽耀G01-IPX是一款基于Si24R1射频芯片打造的2.4GHz超小型收发一体数传模块,以贴片封装、IPEX天线接口和优异的射频性能,为紧凑型物联网设备提供高集成度、低功耗的无线连接方案。
核心性能:小体积,大能耐
超小封装:贴片尺寸仅12×19mm,重量约0.5g,极简设计便于嵌入各类空间受限的设备;
灵活通信:支持SPI接口通信,速率最高达10Mbps,轻松对接主流MCU,开发便捷;
多级速率可调:提供250Kbps1Mbps2Mbps三档空中速率,适应不同数据传输需求;
频段自适应:工作于2.4~2.525GHz ISM频段,126个信道可调,抗干扰能力强;
稳定传输距离:在250Kbps空速下,传输距离可达150米,满足多数短距离无线通信场景。
工业品质:低功耗与高可靠并存
功耗控制卓越:发射电流仅24mA,掉电模式功耗低至1μA,显著延长电池续航;
工业级温度范围:工作温度-40℃ ~ +85℃,适应严苛工作环境;
高接收灵敏度:最高-96dBm@250Kbps),保障数据接收的稳定性与可靠性;
自动重发与多通道支持:内置6通道数据传输机制与自动重发功能,提升通信成功率。
多元适配:广泛嵌入智能物联生态
G01-IPX以其极小体积与低功耗特性,广泛应用于:
可穿戴设备:智能手环、健康监测器等;
智能家居:无线传感器、智能标签、遥控器;
工业传感:小型数据采集节点、设备状态监测;
嵌入式系统:需要无线功能的紧凑型工控设备、智能玩具等。
