电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 特锐祥TMY1471K贴片Y电容:高端快充与VR充电的安规核心
2026-03-02 13:41:34     打赏
在氮化镓快充、VR/AR等消费电子向小型化、高功率、强安全升级的趋势下,安规滤波器件成为产品设计的关键。特锐祥TMY1471K贴片Y1电容凭借优异性能,成功应用于沃尔玛旗下onn.品牌氮化镓充电器与Meta Quest 3原装充电配件,为高端电源提供稳定可靠的安规与EMI解决方案。
核心规格,精准适配高压高频场景
TMY1471K是特锐祥专为高密度电源打造的SMD贴片Y1安规陶瓷电容,核心参数如下:
• 容值:470pF ±10%(K档)
• 额定耐压:AC 400V,脉冲耐压可达4000VAC
• 封装:7.8×5.4mm贴片式,薄型轻量化
• 介质:Y5P,温度特性稳定
• 工作温度:-40℃~125℃
• 认证:通过UL、CQC、ENEC、KC等国际安规认证,符合RoHS、REACH环保要求
高耐压、小体积、宽温域的组合,完美匹配氮化镓高频开关架构与VR设备严苛的空间与安全要求。
四大优势,支撑旗舰产品量产落地
极致小型化,释放设计空间
贴片无引线结构相比传统插件Y电容显著节省PCB面积,助力充电器与VR充电配件实现紧凑机身+高功率密度,满足消费电子便携化设计趋势。
安规隔离可靠,守护用电安全
作为跨接电源初级与次级的安全隔离器件,TMY1471K提供双重绝缘防护,有效防范漏电、高压击穿风险,满足Class II设备安规标准,保障用户使用安全。
高频低损耗,优化EMI与效率
优异的高频特性可高效抑制共模干扰与电磁噪声,降低电源纹波与损耗,让氮化镓充电器满载稳定、温升更低、兼容性更好,同时保障VR设备充电时信号纯净无干扰。
高可靠长寿命,适配复杂工况
采用阻燃环氧树脂封装,防潮、抗振动、抗应力,无老化风险,适配消费电子全天候、多场景稳定运行,满足头部品牌量产可靠性要求。
标杆应用:全球品牌的一致选择
凭借稳定性能与成熟方案,TMY1471K已通过沃尔玛onn.氮化镓充电器、Meta Quest 3原装充电配件的严苛验证,在小体积、高功率、高安全性要求的场景中稳定服役。这一应用落地,既体现国际品牌对特锐祥贴片安规电容的认可,也为同类快充、智能硬件提供可复制的安规滤波参考方案。
总结
特锐祥TMY1471K以小体积、高耐压、强滤波、全认证的核心优势,成为氮化镓快充、VR充电配件等高端设备的关键安规器件。在沃尔玛onn.、Meta Quest 3等标杆产品上的成功应用,印证其在高密度电源领域的成熟度与竞争力,是高端消费电子电源设计的优选贴片Y电容。
关键词: 电容     TMY1471K     充电     安规电容     贴片电容
