晶振,全称晶体振荡器,是一种能够产生精确且稳定频率的电子元件。恒温晶振是指可以在一定的温度范围内保持稳定性能的晶体振荡器。因其具有良好的温度特性、稳定性、低相噪、低功耗等特点,恒温晶振被广泛应用于5G通信,卫星通信,导航定位,国防安全,精密仪器,无线控制、测试测量等领域。那么,在选择恒温晶振时,我们需要重点关注的指标有哪些呢?本文将从以下几个方面进行阐述。
1. 频率范围
恒温晶振的主要功能是提供一个稳定的频率源,因此其频率范围是一个非常重要的指标。一般来说,恒温晶振的频率范围可以从几赫兹到几百兆赫兹不等,甚至更高。不同规格的恒温晶振具有不同范围的频率,用户在选择时需要根据自己的需求来挑选合适的产品。赛思自研高频低相噪恒温晶振可实现1MHz位相噪:-188dBc/Hz@100MHz,1Hz位相噪:≤-120dBc/Hz@10MHz,频率范围在5MHz ~ 200MHz。
2. 稳定性
稳定性是衡量恒温晶振性能的一个重要指标。稳定性好的恒温晶振能够在一定时间内保持恒定的频率,不会因为环境温度的变化而发生漂移。一般来说,恒温晶振的稳定性可以用频率漂移系数(FSC)来表示,单位为ppm(每百万分之一)。FSC值越小,说明恒温晶振的稳定性越好。赛思超高稳恒温晶振可实现业内秒稳优1.08E-13/s,可应用于5G通信、卫星通信、导航定位、国防安全、精密仪器、无线控制等领域。
3. 精度
精度是指恒温晶振输出的实际频率与其标称频率之间的偏差。精度高的恒温晶振可以确保电路中其他元件的工作更加准确。一般来说,恒温晶振的精度可以用频率分辨率(DRL)来表示,单位为赫兹(Hz)。DRL值越大,说明恒温晶振的精度越高。
4. 工作温度范围
由于恒温晶振需要在特定的温度范围内保持稳定工作,因此工作温度范围也是一个重要的指标。一般来说,恒温晶振的工作温度范围可以从-40摄氏度到+85摄氏度甚至更高。不同规格的恒温晶振具有不同的工作温度范围,用户在选择时需要注意产品的适用范围。赛思恒温晶振拥有优于1E-11的温度稳定性,可在-40~85℃温度范围内稳定工作。
5. 封装形式
恒温晶振有很多种封装形式,如常见的TSSOP、SMD、QFN等。封装形式的不同会影响到恒温晶振的尺寸、引脚数量和电气特性等方面。用户在选择恒温晶振时需要根据自己的电路设计和安装条件来挑选合适的封装形式。
在选择恒温晶振时,我们主要关注的指标包括频率范围、稳定性、精度、工作温度范围和封装形式等。在对产品具有高性能要求且有国产化替代需要时,还需要考虑厂商是否支持产品定制和国产化。
