电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子理论知识+mos管1
电子理论知识+mos管1
2026-03-16 22:46:18     打赏
一、MOS管概述MOS管,即金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor),广泛应用于电子设备的放大、开关和驱动电路中。它由美国贝尔实验室的工程师John Atalla(约翰·阿塔拉)和Dawon Kahng(江大原)于1959年发明。在研究热生长硅氧化层时,他们发现金属层(M–栅)、氧化层(O–绝缘)和硅层(S–半导体)结构中的“表面态”在硅和氧化物交接处大幅降低,使得加在栅上的电场能通过氧化层影响硅层,由此得名MOS。
MOSFET分为增强型(Enhancement)和耗尽型(Depletion)两大类,且每一类又包含NMOS和PMOS。
二、增强型与耗尽型MOS管的区分导通条件增强型MOSFET:当NMOS管满足Ugs > Ugs(th),或PMOS管满足Ugs < Ugs(th)时才能导通,在电路设计中通常作为开关管使用。耗尽型MOSFET:当Ugs = 0V时就能正常导通,在电路设计中应用较少。符号特征增强型MOS管:符号中间的线为虚线。耗尽型MOS管:符号中间的线为实线。
三、如何区分NMOS和PMOS?
NMOS与PMOS区分: 如图2中箭头指向,箭头指向G极的为NMOS,箭头背向G极的为PMOS。
【N的箭头想大哥G,P的箭头不想大哥G】
寄生二极管方向,NMOS的寄生二极管由S极指向D极,PMOS的寄生二极管由D极指向S极,即箭头朝向一样。
实物MOS管可通过万用表的二极管档来测试DS或SD的电压,判断是NMOS还是PMOS。
不管NMOS管还是PMOS管,都是1脚栅极G,2脚源极S,3脚漏极D。
【NMOS管作为开关电路时,在电路上可以用NPN三极管替换,管脚是对应上。】
NMOS:
PMOS:
通常电流方向:NMOS通常是漏极D流向源极S,PMOS是源极S流向漏极D。但mos管是可以双向导通的,如增强型PMOS管,Ugs压大于二极管电压时)。
四、寄生二极管
以NMOS为例,NMOS管是以P型半导体为衬底,在上面挖出两个沟槽,然后填充掺杂浓度比较高的N型半导体,形成下面这种结构。
MOS管内部结构相关要点原本在MOS管结构中,衬底和源极(S极)、衬底和漏极(D极)之间都存在PN结。不过由于在实际应用中,通常将源极和衬底连接在一起,这样一来,就只剩下漏极与衬底之间形成了PN结,这个由衬底与漏极之间PN结所形成的二极管就是体二极管。需要注意的是,在集成电路里的MOS管不存在寄生二极管,这主要得益于先进的制造工艺,在工艺层面解决了体二极管带来的相关问题。而对于分立MOS管,其体二极管电压存在不同情况,很多分立MOS管的体二极管电压约为0.7V,也有部分为1点多伏。MOS管与三极管特性对比控制方式差异三极管:三极管是电流控制电流型器件。它通过基极电流(Ib)来控制集电极电流(Ic),即集电极电流的大小会随着基极电流的变化而变化,二者存在一定的电流放大关系,其电流放大倍数用β表示,Ic = β×Ib 。MOS管:MOS管是电压控制电流型器件。它利用栅源电压(Ugs)来控制漏极电流(Id),当栅源电压达到一定阈值后,漏极电流会随着栅源电压的变化而显著改变,通过改变栅源电压可以精确地控制漏极电流的大小。特性曲线体现三极管特性曲线:三极管的输出特性曲线是一组以基极电流Ib为参变量的曲线族,它清晰地展示了在不同基极电流下,集电极电流Ic与集电极 - 发射极电压Uce之间的关系。从特性曲线可以看出,三极管在不同的工作区域(截止区、放大区、饱和区)有着不同的电流控制特性,在放大区,Ic与Ib呈现出近似线性的放大关系。
MOS管特性曲线:MOS管的输出特性曲线是以栅源电压Ugs为参变量的曲线族,它反映了漏极电流Id随漏极 - 源极电压Uds的变化情况。在不同的栅源电压下,MOS管也会表现出不同的工作状态,当Ugs小于阈值电压Ugs(th)时,MOS管处于截止区,漏极电流Id几乎为零;当Ugs大于阈值电压后,随着Uds的增加,MOS管依次进入可变电阻区和恒流区,在恒流区,Id主要受Ugs控制,而与Uds关系不大。
对于N沟道增强型的MOS管,当Ugs>Ugs(th)时,MOS就会开始导通,如果在D极和S极之间加上一定的电压,就会有电流Id产生。
在一定的Uds下,D极电流Id的大小是与G极电压Ugs有关的。
我们先来看一下MOS管的输出特性曲线,MOS管的输出特性可以分为三个区:截止区、恒流区、可变电阻区、击穿区。
截止区:
截止区:当满足Ugs截止区在输出特性最下面靠近横坐标的部分,表示MOS管不能导电,处在截止状态。
截止区也叫夹断区,在该区时沟道全部夹断,电流Id为0,管子不工作。
note:对应三极管的截止区。
饱和区(也叫横流区):
饱和区:当满足Ugs≥Ugs(th),且Uds≥Ugs-Ugs(th),MOS管进入恒流区。
饱和区在输出特性曲线中间的位置,电流Id基本不随Uds变化,Id的大小主要决定于电压Ugs,所以也叫做恒流区。
当MOS用来做放大电路时,就是工作在饱和区(恒流区)。
note:对应三极管的放大区。
可变电阻区:
可变电阻区:当满足Ugs>Ugs(th),且Uds,MOS管进入可变电阻区。
可变电阻区在输出特性的最左边,Id随着Uds的增加而上升,两者基本上是线性关系,所以可以看作是一个线性电阻。
当Ugs不同时,电阻的阻值就会不同,所以在该区MOS管相当就是一个由Ugs控制的可变电阻。
note:对应三极管的饱和区
击穿区在输出特性左边区域,随着Uds增大,PN结承受太大的反向电压而被击穿,工作时应该避免让管子工作在该区域。
击穿区:
随着Vds的增大,可能会达到一个点,使得MOSFET因Uds过大而被击穿损坏,这个区域称为击穿区。
在实际工作中,应该避免让MOSFET工作在这个区域。
六、封装
SOT-23:通用小信号三极管、LDO、MOSFET,如 MMBT3904, AO3400, XC6206;
SOT-323:高密度PCB的射频放大器、低功耗LDO,如BFU590, TLV702;
SOT-523:可穿戴设备、微型传感器  ,如助听器音频管、耳机;
SOT-723:超微型模块、医疗植入设备,极少用,定制为主;
成本:
SOT-23:最便宜(批量价¥0.05-0.1)
SOT-323:价格相当,略高10-20%
SOT-523/723:成本上升30-50%(工艺难度增加)
七、MOS管的BVDSS
7.1 BVDSS定义
BVDSS漏源击穿电压(英文:Breakdown Voltage Drain-source),当漏源电压超过这个击穿电压时,MOS 管的漏源之间将发生击穿现象,导致器件无法正常工作甚至损坏。
其是在栅极和源极(Vgs=0V)短接时,漏极和源极之间能承受的最大反向电压,也就是规格书里参数VDSS电压。
7.2 BVDSS测试条件
栅极和源极(Vgs=0V)短接;
漏电流Id=250uA。
note:规格书中的所有MOS管参数都是有测试条件的。
八、MOS管的寄生电容
NMOS管规格书的寄生电容参数:
Ciss=Cgs+Cgd,输入电容,把栅极电压抬起来要花多少电荷。
Coss=Cds+Cgd,输出电容,漏极对地看到的电容。
Crss=Cgd,反向传输电容,又叫弥勒电容。
米勒系数为Crss/Ciss,米勒系数越小,米勒效应越弱。
(Ciss并非是一个固定不变的电容,因为米勒电容Cgd会随着漏源电压Vds的增大而显著减小。)
九、MOS管的SOA曲线
Rds(on)限制线;
电流限制线;
功率限制线;
热稳定性限制线;
击穿电压限制线,由漏源击穿电压BVDSS限制的。
Vgs(th)阈值电压测试
Id=250μA和Id=1mA都是业界常见的测试条件,具体取决于器件类型和制造商规范,在JEDEC JEP183等标准并没有强制规范。
具体测试电路如图13所示。
Vgs(th)电压从0V往上增加,直到Id电流为250uA或1mA时的Vgs电压,就把该值作为Vgs(th)电压。
note:Vgs(th)阈值电压是负温度系数,温度越高Vgs(th)会变低些。
gfs跨导
gfs低频跨导,全称Forward Transfer Admittance(正向转移导纳) / Transconductance(跨导)。
Vds为常数时,D极电流的微变量与引起这个变化的Vgs电压微变量之比。
表征栅极电压对漏极电流的控制效率。gfs值越大,说明栅极电压控制电流的能力越强。
单位是西门子(S)。
例如gfs=0.12S(120mS),表示Vgs变化1V,那么漏电流会增加0.12A。
图14 gfs跨导
gfs(跨导)过小会导致MOS管关断速度降低。
gfs(跨导)过大会导致MOS管关断速度过快,容易出现EMI问题
