一、HDMI CEC 功能详解
HDMI CEC(Consumer Electronics Control,消费者电子控制)是一套完备的单总线协议。借助 CEC 信号,电子设备能实现对 HDMI 接口所连接设备的控制,涵盖单键播放、待机、开机等操作,可达成用单一遥控器操控所有 HDMI 连接设备的目的,最多能控制 15 个设备。例如,用电视遥控器通过电视机的 CEC 控制机顶盒。
二、HDMI CEC 指令操作解析一条 CEC 具体传输指令由四部分构成:起始信号:由一个 3.7ms 的低电平与一个 0.8ms 的高电平组成,用于告知设备指令开始。头部数据:包含起始设备(指令发起者)和接收设备(指令接受者)的逻辑地址,类似谁告知谁去做某事。操作码数据:CEC 约 18 个功能对应近 80 个操作码,此为可选项,如同具体要买什么东西,如买香蕉。
操作数:同样是可选项,用于明确具体操作数量,如买二斤香蕉。
三、HDMI CEC 原理图设计要点CEC 总线高电位范围是 2.6V 到 3.63V,低电位范围是 0V 到 0.6V。为不影响总线通信,待机时漏电流需小于 1.8uA。采用 NMOS 管设计:CEC 为开漏且双向设计。图 1 中,AO_5V 是 5V 电源,HDMI_CEC 是 3.3V 电源(AO_5V 和 VDDIO_AO3.3V 常电,机顶盒待机时电源仍存在)。HDMI_CEC 输出:左边低电平时,NMOS 导通,右边也为低电平;左边高电平时,NMOS 导通,右边同样为高电平。HDMI_CEC 输入:右边低电平时,NMOS 导通,左边为低电平;右边高电平时,NMOS 导通,左边为高电平。WNM2020 的 Gate Threshold Voltage Vgs 典型电压值 0.58V,是阈值较低的 NMOS 管。
二极管在 HDMI CEC 设计中防止倒灌的作用在 HDMI CEC 相关的电路设计里,二极管发挥着防止电流倒灌的关键作用。HDMI CEC 总线有着特定的电平要求,高电位处于 2.6V 到 3.63V 区间,低电位在 0V 到 0.6V 范围。在实际应用场景中,当设备处于断电状态时,若电路中没有设置二极管,就会出现问题。此时,VCC - IO 相当于低电平,由于电路的连接关系,它会把总线 CEC 的电平持续拉低。总线 CEC 电平被持续拉低会带来一系列不良影响。一方面,这会干扰正常的 CEC 信号传输,使得通过 CEC 协议实现的各种控制功能,如单键播放、设备待机与开机控制等无法准确执行,导致设备间的协同工作出现混乱。另一方面,长期处于这种异常电平状态,可能会对连接到 CEC 总线上的其他电子设备造成损害,影响其性能和寿命。而引入二极管后,情况就大不一样了。二极管具有单向导电性,只允许电流沿一个方向流动。在设备断电时,二极管可以有效阻止 VCC - IO 的低电平将总线 CEC 电平拉低,确保 CEC 总线能够维持正常的电平状态,保障 CEC 信号的稳定传输以及设备间控制功能的正常实现,从而提升整个系统的稳定性和可靠性。
瑞芯微Rockchip的CEC设计兼容了NMOS管与二极管两种电路方案,开发者可根据是否需要HDMI认证以及具体应用场景灵活选择:NMOS管方案特点:采用开漏双向设计,通过NMOS管实现信号双向传输。WNM2020等低阈值NMOS管可在HDMI_CEC信号高低电平时保持导通,确保输入输出信号一致性。优势:支持双向通信,适用于需要复杂CEC指令交互的场景多设备协同控制。应用:在需通过HDMI认证的方案中,NMOS管设计可满足协议对信号完整性和时序的要求。二极管方案利用二极管单向导电性防止电源倒灌。当设备断电时,二极管可阻断低电平信号对CEC总线的拉低,避免总线电平异常。电路简单、成本低,适合对成本敏感或无需双向通信的场景。在非认证场景或仅需单向控制的设备中,二极管方案可快速实现基础CEC功能。
需HDMI认证时:优先采用NMOS管方案,确保符合协议规范并支持完整CEC功能,设备待机/唤醒、单键播放等。无需认证或低成本场景:可选择二极管方案,仅实现单向控制电视遥控器控制机顶盒,降低硬件复杂度。
在设计电路时,如CEC加了如图4的ESD器件的话,当电子设备待机时,5pin的电源不能关闭。如关闭的时,由于5pin的VDD电源没有反向二极管,会把CEC总线拉低。在CEC电路的ESD防护器件,最好在电源上有带防反灌的二极管,如图所示。
图中电路主要围绕HDMI 2.1接口设计,其中被圈出的“HDMI_TXCEC”相关部分涉及CEC(Consumer Electronics Control,消费者电子控制)功能。
CEC是一种允许用户通过一个遥控器控制多个支持HDMI - CEC协议的电子设备的功能。它通过HDMI线缆中的CEC总线实现设备间的通信和控制,极大地提升了用户操作的便利性。
单键播放(One Touch Play):当用户将播放设备(如蓝光播放器)与电视连接并开启时,只需按下播放设备上的播放键,电视会自动切换到对应的HDMI输入源并开始播放内容。设备待机与开机控制:用户可以使用电视遥控器将电视切换到待机状态,同时,通过CEC协议,与电视连接的其他设备(如音响、机顶盒等)也可以同步进入待机状态;反之,当用户开启电视时,相关设备也能自动开机。设备控制权转移:在多个设备连接的情况下,CEC可以管理设备之间的控制权。比如,当游戏机连接到电视时,游戏机的遥控器可以通过CEC获得对电视的控制权,方便用户进行游戏操作。系统信息传输:设备之间可以通过CEC总线传输一些基本信息,如设备的类型、状态等,使各个设备能够更好地协同工作。在图中电路里,“HDMI_TXCEC”信号线负责传输这些控制指令,实现设备间的交互和控制,是HDMI 2.1接口实现智能互联功能的重要组成部分。
