堆栈(Stack)是RAM中的一块连续区域,用于存储函数调用时的返回地址、局部变量和函数参数等信息。在STM32F407中,堆栈通常位于SRAM区域。
2. 堆栈的设置方法通过启动文件设置在STM32F407项目中,堆栈大小通常在启动文件中定义,以Keil为例多在startup_stm32f407xx.s。需要在启动文件中设置堆栈大小和位置:
堆栈大小需要根据应用程序的复杂度来确定。对于简单的应用,1KB到2KB可能足够;对于复杂的应用,可能需要更大的堆栈空间。通常建议在项目初期设置较大的堆栈,然后根据实际运行情况调整。
4. 堆栈溢出检测为了防止堆栈溢出,可以启用堆栈溢出检测功能。我在项目里面基本上是使用在临界处写入一段校验码。看看是否在运行过程中被改写。
5. 注意事项堆栈大小不能设置过小,否则可能导致堆栈溢出
堆栈地址必须在SRAM区域内
在多任务系统中,每个任务都需要独立的堆栈空间
堆栈的起始地址通常设置为RAM的高地址处
我尝试把栈写乱,也就是常说的堆栈溢出。我通过内存监视,可以清楚看到堆栈被写乱,但MCU竟然没有跑飞。但是,大家在项目里面还是要注意堆栈溢出的问题。
