电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 内存溢出检测
内存溢出检测
2026-03-20 14:12:15     打赏
在嵌入式项目开发过程中,对内存的管理往往是薄弱一环。如果有效,高效的检测内存溢出,也就成为内存管理中重要一个工具。
内存溢出(Memory Overflow)指的是程序尝试访问超出分配给它的内存块末尾的内存区域。这通常会导致未定义行为,比如数据损坏、系统crash等。正是因为超出末尾区域,所以边界标记法也就被设计出来了。
边界标记法
在分配的内存块的开始和结束位置添加特定的标记(例如,0xDEADBEEF),这样在内存操作前后检查这些标记是否被改变,从而检测到溢出。我们以FreeRTOS的内存分配API为例,
#define MEMORY_GUARD 0xDEADBEEF
void* secure_malloc(size_t size) {
    void* ptr = pvPortMalloc(size + 2 * sizeof(unsigned int));
    if (ptr != NULL) {
        *(unsigned int*)ptr = MEMORY_GUARD; // 起始标记
        *(unsigned int*)((unsigned int)ptr + size + sizeof(unsigned int)) = MEMORY_GUARD; // 结束标记
        return (unsigned int*)ptr + 1; // 跳过起始标记
    return NULL;
void secure_free(void* ptr) {
    if (ptr != NULL) {
        if (*(unsigned int*)((unsigned int)ptr - sizeof(unsigned int)) == MEMORY_GUARD &&
            *(unsigned int*)((unsigned int)ptr + *(unsigned int*)((unsigned int)ptr - sizeof(unsigned int) * 2)) == MEMORY_GUARD) {
            vPortFree((unsigned int*)ptr - 1); // 还原指针,并释放原始内存块
        } else {
            // 检测到溢出或损坏,可以采取措施(例如记录日志或重置系统)
上述代码可以看到,在进行malloc()时,多分配出来2个uint32_t的空间,并在头和尾部填写标记,这样,在Free()的时候就可以通过判断待释放的内存的头和尾是否仍为预留的标记,从而观察到是否有内存溢出的情况。
关键词: 内存     溢出     检测
