电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 为什么以太网外设需要25MHz的晶振
为什么以太网外设需要25MHz的晶振
2026-03-20 14:38:54     打赏
以太网外设需要25MHz晶振,是因为它作为基础时钟频率,能通过倍频高效支持百兆、千兆乃至万兆以太网的通信标准,同时兼顾成本、设计简化与信号稳定性‌。
一、25MHz是主流以太网速率的“源头频率”
25MHz并非随意选定,而是与以太网协议中的关键速率存在整数倍关系,便于通过锁相环(PLL)进行倍频生成所需高频时钟:
  • ‌百兆以太网(100BASE-TX)‌:使用 ‌25MHz‌ 作为基准时钟,配合4B/5B编码,产生125M符号率(Baud)的信号。
  • ‌千兆以太网(1000BASE-T)‌:通过将25MHz × 5 倍频为 ‌125MHz‌,匹配8B/10B编码所需的1.25GBaud符号率。
  • ‌万兆以太网(10GbE)‌:可由25MHz × 6.25 得到 ‌156.25MHz‌,作为更高频信号的合成起点。
这种整数倍关系使得时钟生成更稳定、抖动更小,避免了非整数倍带来的相位噪声和同步问题。
二、技术实现上的三大优势
  1. ‌简化电路设计‌ 多数以太网PHY芯片(如LAN8720A、W5500)内部集成PLL,只需外接一颗25MHz无源晶振即可生成所需高频时钟,无需额外有源晶振或复杂时钟树。这不仅降低了硬件复杂度,也减少了PCB布线难度和EMI干扰。
  2. ‌显著降低成本‌ 25MHz晶振是电子行业中最常见、最成熟的频率之一,供应链稳定、价格低廉。相比50MHz或125MHz有源晶振,采用25MHz无源晶振可节省数倍物料成本,尤其在批量生产中优势明显。
  3. ‌提升系统可靠性‌ 使用统一的25MHz基准时钟,可在整个网络设备中实现时钟同步,减少不同模块间因时钟源不一致导致的通信异常。例如,在智能电视或工业网关中,主控SoC、以太网PHY、Wi-Fi模块均可共享同一时钟源或其倍频结果。
三、实际应用中的典型场景
  • ‌W5500以太网控制器‌:必须依赖外部25MHz晶振提供主时钟,即使主控MCU自带以太网MAC,也不能省略该晶振,因其内部无PLL进行大幅倍频。
  • ‌GD32F450等MCU系统‌:可配置为由LAN8720A的REFCLKO引脚输出50MHz时钟,而该时钟正是由25MHz晶振经内部PLL倍频而来。
关键词: 以太网     25MHz
