电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 超低功耗降压DC-DC芯片选型
超低功耗降压DC-DC芯片选型
2026-03-27 15:42:56     打赏
在电池供电、IoT设备、智能家居与便携终端中,静态电流与转换效率直接决定产品续航表现。多款超低功耗、高集成、小封装的降压DC-DC转换器,覆盖宽压输入、大电流输出、直通跟随、PWM/PFM自动切换等主流应用场景,静态电流低至3μA以内,效率最高可达95%,完美适配智能门锁、低功耗摄像头、锂电供电系统、白色家电等对功耗与体积有严苛要求的场景。
CS5501R 是一款 3~16V 宽输入、超低静态电流的降压 DC-DC 稳压器,静态电流仅 6μA,支持 1.5A 输出能力与 1MHz 开关频率,具备直通跟随模式,当输入输出压差小于 0.1V 时自动进入直通状态,实现 100% 占空比工作。芯片采用 PWM/PFM 自动切换控制,兼顾轻载高效率与满载低纹波,最高效率可达 95%,内置过压、过流、过热、短路多重保护,采用 SOT23-6L 小体积封装,非常适合 IoT、智能家居、白色家电及多节锂电池供电系统。
CS5515 是面向锂电池应用的低功耗、小尺寸降压 DC-DC 芯片,输入覆盖常用锂电电压范围,FB 反馈精度达 ±2%,轻载效率高达 92%,内置低内阻功率管,有效降低开关损耗与系统发热。芯片支持 PFM 模式,在小负载下保持极低功耗,静态电流控制优秀,外围只需简单的电感与电容即可稳定工作,适合可穿戴设备、传感器、便携小设备等对功耗和体积要求严苛的场景。
CS5503 属于上大科技低功耗降压 DC-DC 系列,定位小电流、低成本、高可靠性应用,采用紧凑封装设计,支持锂电常用输入电压,具备优秀的轻载效率与低静态电流特性,PWM/PFM 双模式自动切换,在不同负载下均能保持高效转换。芯片集成完善的保护功能,外围极简,适合小型便携产品、低功耗模块、电池供电手持设备等批量应用场景。
IU5512 是一款针对低功耗系统优化的降压 DC-DC 转换器,输入适配单节 / 双节锂电范围,具备高精度反馈、低纹波输出与高效转换能力,功率管内阻低,整体损耗小,轻载工况下能效表现突出。芯片支持自动模式切换,在小电流时进入省电状态,大幅延长电池续航,适合传感器、低功耗主控、小型 IoT 终端等对静态电流敏感的设备。
IU5516 延续上大科技低功耗降压平台设计思路,主打小尺寸、低静态电流、高稳定性,输入覆盖便携设备常用电压段,效率曲线优异,在中轻负载区间保持高效运行。芯片内置完整保护机制,工作可靠,外围元件少,可快速量产,适合智能穿戴、蓝牙设备、遥控器、小型消费电子等电池供电类产品。
IU5507T 是专为 12V 电源系统设计的低功耗降压 DC-DC,静态电流仅 6μA,关断电流低至 0.6μA,峰值限流高达 3A,可稳定实现 12V 转 3.3V/5V 等常用降压输出。采用 DFN2×2-8L 超小封装,布局友好,PFM 模式在轻载时大幅降低功耗,重载时保持稳定低纹波,适合 12V 工控、家电、安防摄像头、模块电源等场景。
IU5510S 是一款极致低功耗降压稳压器,静态电流小于 3μA,输入范围 2.0~5.5V,输出可从 0.5V 至输入电压,支持 1.2A 输出与 1.2MHz 开关频率。芯片具备直通跟随模式,压差<0.1V 自动进入直通状态,输出跟随输入,轻载效率高、纹波小于 ±0.4%,内置 MOSFET 与全面保护功能,SOT23-5L 封装小巧,是低功耗摄像头、智能门锁、机器人、玩具等续航关键设备的理想选择。
