电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发
M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper 15
2026-03-28 17:47:09     打赏
使用MicroPython开发M5Paper准备工作与固件烧录
第一步,需要安装驱动以及烧录工具
M5Paper 的 USB 芯片是 CH9102
Windows: 下载 CH9102_VCP_SER_Windows 驱动。
macOS: 下载 CH9102_VCP_SER_MacOS v1.7,安装时如果出现警告,忽略即可,驱动已成功安装
下载 M5Burner:访问 M5Stack 官方下载页面,下载并安装适用于你操作系统的 M5Burner 烧录工具。
连接设备:用USB-C数据线将M5Paper连接到电脑
检查端口:
  • Windows:打开“设备管理器”,展开“端口 (COM和LPT)”。你应该能看到一个类似 USB-SERIAL CH340      (COMx) 或 CH9102 (COMx) 的设备,后面的数字(比如COM3)就是你的端口号。
  • macOS:打开终端,输入 ls /dev/tty.wchusbserial*,如果看到类似 /dev/tty.wchusbserial1420 的输出,就说明连接成功了
使用 M5Burner 烧录 UIFlow 固件
要把支持MicroPython的UIFlow固件“刷”进M5Paper
1.     打开M5Burner,用邮箱注册/登录一个账号(用于后续在线功能)
2.     选择设备与固件:
在主界面左侧,点击 Paper 的图标。
3.     在右侧的固件列表中,务必选择 UIFlow (v1.x) 版本的固件。因为M5Paper对更新的UIFlow 2.0固件兼容性有限,选择1.x版本最稳妥
4.     点击 Start 或 Burn 按钮,开始烧录。等待进度条走完,直到界面提示“Burn Successfully
获取 API Key 并连接 UIFlow Web IDE
1.获取API Key:
o   保持M5Paper通过USB线连接到电脑。
o   在M5Burner工具中,找到并点击 Configure 按钮。
o   选择正确的端口,点击 Load。稍等片刻,会弹出一个窗口,里面就有你的 API Key(一串字符)。
o   请复制并保存好这个API Key,最好存到一个记事本里。
2.访问在线IDE并连接:
·        打开电脑上的浏览器,访问 UIFlow1 Web IDE:https://flow.m5stack.com/。
·        点击页面右上角的 设置(齿轮图标),在弹出的窗口里,粘贴你刚才复制的 API Key,然后点击“OK”或“确定”
2.显示“在线”或“Connected”,这就表示你的电脑和M5Paper已经成功连接了
运行你的第一个 MicroPython 程序
在UIFlow Web IDE的代码编辑区你可以开始开发
实例代码:
from m5stack import *
from m5ui import *
from uiflow import *
lcd.clear()
lcd.print('Hello World from M5Paper!', 20, 100, lcd.BLACK)
lcd.show()
输入示例代码可以下载到设备运行就会有以下效果
可以自行调整更换颜色
本文作者:FZAoao
关键词: M5PAPERESP32EINKDEVKIT     评测
