电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 开发记录01:FRDM-MCXW71背景知识
2026-04-01 05:31:39     打赏
FRDM-MCXW71 这个开发板的文档 UM12063  Initial public release是10 September 2024 。
官网入口地址:https://www.nxp.com/design/design-center/development-boards-and-designs/FRDM-MCXW71
FRDM 是 Freedom(自由)的缩写。这个名字来源是飞思卡尔,然后飞思卡尔被NXP收购了(2015),然后NXP差点卖身给高通(2016)。幸亏中国有关部门没通过(这算不算钦定的?)。
顺便对比下各家的开发板口号:TI的叫LaunchPad(发射场,想上天呐),ST的Nucleo(内核/核心,核电厂?),NXP的Freedom (FRDM)。对比对比就FRDM这口号最和中国红领巾搭(你品)。
FRDM-MCXW71故名思意,这是个自由的开发板,针对哪个芯片呢?MCXW71这个芯片,分解开是:MCX W71 wireless MCU。MCX是统一LPC系列和Kinetis系列而出现的,LPC是NXP原有的,Kinetis是收购的飞思卡尔的(Freescale),维护两套体系要两组人马,合并是必然的,两组人马一碗水端平,谁也不得罪,取了个新名叫MCX。MCXW就是带wireless功能的。
本篇文章写作时,查看NXP官网的MCX W系列,只有W71,W72,W23,而W72和W23是new,说明NXP首发是W71(头生子)。71在数字能量学中,是最高级祸害磁场。其核心特质是口才好、能言善辩,但也容易招惹口舌是非。这个主要就是Matter,Matter这种一统江湖的标准肯定是问题不断的,真是顺应了数字能量。
这个图是直接从说明pdf里copy的(没想到NXP这浓眉大眼的也直接往pdf里塞图片了哈,原来都是latex的矢量图)
MCX W71 支持 Bluetooth LE, Zigbee, Thread and Matter. 这意味着它有两种radio phy,BLE的GFSK和802.15.4(OQPSK)。这种不断提高门槛的方式,2024年我认为已经到顶。针对目前的双radio PHY技术门槛,估计未来只有极少数国内公司能达到双radio phy自研(不买CEVA IP core,目前我查到的只有Espressif和Telink,两家各自都有各自的问题)
我们来确定下这个PCBA上的主芯片具体型号,虽然我们知道它是MCXW71系列,但是这个系列里边有4个芯片,具体是哪个?
这四个芯片一般是封装和细微参数上的区别,但是代码库用同一个。
从图片中提取的型号是:MCXW716CAFT(但是没有这个型号。。。)我们只能反推,它有CAN,然后48个脚,大概率是:MCXW716CMFTAT。
开发板文档带了一个 DECLARATION-OF-CONFORMITY-FRDM-MCXW71,估计大部分人不注意这个,实际上这个合规决定了你不能把这个芯片搞成一个干扰器一类的。符合的法规:
EN 55032:2015/A11:2020 Class B 电磁干扰的,低噪音要求
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) :2.4 GHz 功率不能超过 100 mW (20 dBm)。占用带宽 (Occupied Channel Bandwidth): 确保你的信号不会乱占道。适应性 (Adaptability):Listen Before Talk,如果有人在用,你就得避让。符合这些法规决定了底层只给API不给寄存器了。
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EMC的
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2016-11) 感觉也是EMC的。
下面我们提取UM12063.pdf  "FRDM-MCXW71 Board User Manual"的主要内容:
位置框架图:
简单的看就是分左右两块,左边的这个红色的这个LPC55S69是个带USB的MCU,内置的程序让他做MCU-LINK就是相当于Jlink的调试器了。右边是MCXW71 MCU。目标芯片。
在这个pdf中表明的具体型号是MCXW716CMFTA。
(未完待续)
关键词: MCXW71
