电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 2026微波雷达模块选型推荐——功耗、干扰、使用场景等差异化选型
2026-04-08 15:44:22     打赏
微波雷达感应技术这几年在物联网圈子里发展得相当迅猛。相比传统的红外热释电传感器,微波雷达有个特别大的优势——穿透性强,亚克力、玻璃这些非金属材料它都能轻松穿透,而且不受环境温度影响,夏天冬天都稳得很。再加上探测距离远、还能检测微动,正在逐步取代传统方案成为人体感应领域的主流选择。
今天这篇文章,我就基于深圳唯创知音电子这7款主流雷达模块的实际测试数据和应用经验,从工程师选型的角度,跟大家聊聊每款模块的特点和适用场景。
一、WT4100B-C01:电池供电灯具的"续航神器"
说实话,WT4100B-C01这款模块最打动我的就是它的功耗控制。默认工作模式下只要50μA,这在同类产品里算是相当领先的水平了。啥概念呢?你用一节普通的18650锂电池(2000mAh左右),理论上能让它连续跑个四五年不成问题。
它用的是10.525GHz ISM频段,这个频段在国内算是比较宽松的,干扰相对较少。尺寸方面做得也很极致,16mm×16mm×1.2mm,比一枚一元硬币还小一圈,塞进球泡灯、筒灯里面完全没压力。
串口配置这个功能挺实用的,感应距离1-10m可调,延时时间也能改。实际项目中,不同安装环境差别很大,有的需要2米就触发,有的可能要8米,能调就意味着不用换模块,省了不少事。
实测感受:在2米默认距离下,对正常行走的人体感应很灵敏,基本感觉不到延迟。那个感光检测功能也挺贴心,可以设定只在光线暗的时候启用,白天自动休眠,对于太阳能灯具来说,这功能能省不少电。
我推荐这么用:
• 太阳能庭院灯、壁灯——低功耗特性太适合了,阴雨天也能扛得住
• 无线摄像头唤醒——配合PIR做二次确认,误报率能降下来
• 智能门锁、门铃——小尺寸嵌入面板内部毫无压力
选型提醒
这模块工作电压2.7V-4.8V,你要是直接接5V或者更高电压的系统,得加个LDO降压,别直接往上怼。
二、WT4101A-C01:WiFi环境下的"抗干扰小能手"
做智能家居的工程师应该都遇到过这种头疼事:雷达模块和WiFi模组放一起,两个就开始互相掐架,要么雷达乱触发,要么WiFi掉线。WT4101A-C01就是专门解决这个问题的。
它内置了WiFi干扰抑制算法,还有50Hz/60Hz工频干扰滤除。我实测过,把WiFi模组和这模块放同一个设备里,连续跑了72小时,没有出现互相干扰导致的异常。在写字楼那种日光灯密集的环境下,感应稳定性也比普通雷达强不少。
感应距离0.5-2m,属于近距离触发型。这个距离设计得挺有意思,对于智能面板、开关这种需要"靠近唤醒"的场景,既不会因为感应太远而频繁误触发,又能保证用户靠近时及时响应,恰到好处。
实测感受:工频干扰滤除确实有用,在LED灯、日光灯多的环境下,误触发明显少了。WiFi共存这块也稳,蓝牙一起上也没问题。
我推荐这么用:
• 带WiFi功能的智能开关、面板——雷达和WiFi共存的问题它能搞定
• 写字楼、商场这些日光灯密集的场所
• 对电磁兼容性要求高的工业控制面板
选型提醒
感应距离确实不长,走廊、过道这种需要远距离感应的场景,它可能不太够用,得考虑其他型号。
三、WT4101A-C04L:各方面都"刚刚好"的均衡之选
WT4101A-C04L这款,我觉得是WT4101A系列里的"万金油"。42μA的待机功耗,虽然比不上WT4101B-C04L那么极致,但比WT4100B-C01还低一些,感应距离1-8m又能覆盖大多数室内场景。
最吸引我的是它的宽电压输入,3V-12V都能直接吃。这意味着啥?你用3节干电池也行,锂电池也行,12V适配器也行,不用额外加LDO稳压,电路设计简单不少。做样品的时候,这种灵活性能省不少时间。
实测感受:3.3V和12V两种电压都测过,感应性能没啥差别。8米距离在普通家庭的客厅、卧室完全够用。功耗实测40-45μA,跟标称的42μA基本吻合。
我推荐这么用:
• 室内感应吸顶灯、筒灯——8m距离一般房间都能覆盖
• 电池供电的安防传感器——低功耗保证长期待机
• 需要宽电压兼容的通用型产品,一套方案适配多种供电方式
选型提醒
如果你要做一款面向消费市场的感应灯具,想兼顾成本和性能,选它基本不会出错。各项指标都不拔尖,但也没有明显短板,属于那种"稳稳的幸福"。
四、WT4101A-C04:长距离感应的"走廊专家"
WT4101A-C04跟C04L外观尺寸一模一样,但感应距离提到了13m,还加了UART串口。这个串口不是简单的输出高低电平,而是能实时读取感应状态、改参数配置,玩法就多了。
实际工程中,13m的感应距离能覆盖绝大多数走廊、过道、楼梯间。它有个参数挺有意思——挂高3m时感应半径3-5m,这对于吸顶灯安装特别友好,能覆盖整个通道宽度,又不会感应到隔壁区域导致误触发。
实测感受:UART通信挺稳的,115200波特率连续通信没丢包。13m距离实测能稳定感应人体移动,不过超过10m后对小动作(比如抬抬手)的灵敏度会下降一些,建议用来检测人体移动,别指望它检测微动。
我推荐这么用:
• 走廊、过道、楼梯间的长距离感应照明
• 需要跟主控MCU通信的智能灯具
• 挂高3米左右安装的吸顶灯、筒灯
选型提醒
UART接口给后续功能扩展留了不少空间,比如接入智能家居系统做联动控制,或者根据时间调整感应灵敏度,这些都能实现。
五、WT4101B-C04L:续航焦虑的"终极解药"
WT4101B-C04L这款,待机功耗最低能做到10μA,这个指标在市面上算是顶尖水平了。算笔账你就明白它有多省:一枚CR2032纽扣电池(200mAh左右),能让它连续工作2年以上。对于那些需要长期待机、不方便换电池的应用,这简直是救命稻草。
I2C接口也是个亮点。相比UART,I2C只需要SDA、SCL两根线,还支持多设备共用总线。如果你的主控上已经挂了温湿度传感器、OLED屏这些I2C设备,直接把它并上去就行,不占用宝贵的UART资源。
实测感受:最低功耗模式实测12μA左右,跟标称的10μA很接近。I2C通信稳定,地址可配置,不会跟总线上其他设备打架。14m的感应距离在同类低功耗产品里也算不错的。
我推荐这么用:
• 智能门锁——电池供电,用户最烦的就是频繁换电池,这模块能解决问题
• 无线门铃——长期待机,有人按的时候唤醒,续航能做到让用户忘记换电池这回事
• I2C总线架构的智能家居中控系统
• 各种电池供电的传感器节点
选型提醒
工作电压3V-5V,12V系统不能直接接,得降压。另外I2C虽然省线,但编程比UART稍微复杂一点,新手可能需要适应一下。
六、WT4101B-C05:大空间应用的"实力担当"
WT4101B-C05算是唯创知音雷达产品线里的"旗舰款"了。30m的感应距离,停车场、仓库、园区道路这些户外场景都能hold住。更厉害的是它支持FMCW(调频连续波)测距模式,能输出目标的距离信息。
FMCW模式相比传统的CW模式,最大的好处是能区分不同距离的目标。举个实际例子:在停车场里,你可以设定只在3-5米范围内触发,远处经过的车辆直接忽略,误触发能大幅减少。这种"距离边界感"是普通雷达根本做不到的。
实测感受:30m距离实测能稳定感应人体移动。FMCW模式下距离检测精度大概±0.5m,用来区分"靠近"和"远离"足够用了。9mA的工作电流比普通雷达略高,但市电供电的场景下完全不是问题。
我推荐这么用:
• 停车场、仓库这些大空间的感应照明
• 园区道路、小区道路的安防感应
• 森林安全播报系统——远距离检测人员进入
• 需要距离信息的智能门禁系统
选型提醒
FMCW功能确实强,但开发复杂度也比普通雷达高一些,需要花时间调参数。不过一旦调好了,用户体验能提升一个档次。
七、WT4102B-C03 BOX:工业场景的"硬核选手"
WT4102B-C03 BOX跟前几款完全不是一个路数。它是24GHz毫米波雷达,1T2R AoB架构,还集成了485通讯电路、过压过流保护,明显是冲着工业场景去的。
这款模块最牛的地方在于能同时检测人体运动、微动和存在。啥意思呢?你站着不动(存在)、小幅度的动作(微动)、大幅度走动(运动),它都能区分出来。测距精度±30cm,对于工业应用来说够用了。
485接口是标准的工业通信协议,可以跟其他传感器、PLC、工控机互联互通。工作电压5V-24V,工业现场的常见电压都能直接接。工作温度-40~85°C,户外恶劣环境也能扛。
实测感受:存在检测功能很实用,人在房间里不动也能感应到,不会出现"站着不动灯就灭了"的尴尬。485通信稳定,跟西门子PLC、三菱PLC都对接过,没出现兼容性问题。
我推荐这么用:
• 工业照明控制——存在检测能保证人在灯亮,人走灯灭
• 自动门控制——区分靠近、远离,控制门的开关时机
• 会议室、办公室的存在检测——联动空调、照明、投影设备
• 需要接入工业总线的智能传感器系统
选型提醒
38mm×28mm×22mm的尺寸比前面几款大不少,小空间可能塞不进去。功耗18-22mA,电池供电的场景不太适合,得用市电或者大容量电池。
选型总结:一句话推荐
  • 极致续航 WT4101B-C04L — 10μA待机功耗业界顶尖,纽扣电池能用2年
  • 性价比之选 WT4101A-C04L — 42μA功耗+宽电压,各方面都刚刚好
  • WiFi共存 WT4101A-C01 — 抗干扰算法解决雷达与WiFi蓝牙共存难题
  • 走廊专家 WT4101A-C04 — 13m距离+挂高优化,过道楼梯间首选
  • 大空间 WT4101B-C05 — 30m距离+FMCW测距,停车场仓库都能hold住
  • 工业级 WT4102B-C03 BOX — 485通信+存在/微动/运动三模检测
  • 小尺寸 WT4100B-C01 — 16mm×16mm超小体积,灯具嵌入无压力
关键词: 微波     雷达     模块     选型     推荐     功耗     干扰     使用     场
