电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 你的下一套工业物联网系统,是否需要一颗兼具“远距离+可配置+强加密”的无线核心?
2026-04-09 09:49:12     打赏
泽耀A39-T2G4A27D1a是一款基于LoRa扩频调制的2400~2500MHz工业级无线串口模块,具备500mW发射功率、-129dBm超高接收灵敏度与实测8000米传输距离,支持AES加密、定点传输、主从模式、空中唤醒等丰富功能,为工业物联网、智能仓储、远程监测等场景提供高可靠、可配置、强安全的无线通信方案。
核心性能:距离、灵敏度与功能三重优势
l 超远传输能力:实测通信距离可达8000米,接收灵敏度低至-129dBm,确保复杂环境下的信号稳定覆盖;
l 高功率发射:最大发射功率500mW(27dBm),四级可调,适应不同覆盖与功耗需求;
l 丰富传输模式:支持透明广播、定点传输、主从模式、广播监听、中继转发等多种组网方式,组网灵活;
l 可配置空中速率:八级可调空中速率,用户可根据距离与实时性要求灵活优化通信效率;
工业品质:稳定、安全、易集成
l 全面加密保护:内置AES数据加密,防止数据窃听与篡改,适用于安防、能源等敏感场景;
l 超低功耗设计:休眠电流仅2.5μA,支持空中唤醒与定时监听,助力电池设备长效续航;
l 宽电压与宽温支持:供电电压2.5~5.5V,工作温度-40℃ ~ +85℃,适应严苛工业环境;
l 串口即插即用:支持1200~115200bps波特率,标准TTL串口协议,无需复杂驱动,快速对接各类MCU;
多元适配:从智能工厂到户外监测
模块广泛适用于以下场景:
l 工业物联网:车间设备状态监测、生产线数据回传、AGV调度通信;
l 智能仓储:库内定位、托盘管理、环境监测与安防联动;
l 智慧农业:大棚环境监控、灌溉控制、畜牧定位与疫病监测;
l 远程监测:油田设备监控、电力线路巡检、水利水文数据采集;
l 安防与消防:无线烟感、报警联动、巡更系统与门禁控制;
泽耀A39-T2G4A27D1a以远距离、高灵敏度、强安全、多功能为核心优势,为工业与商业物联网系统提供了一站式无线通信解决方案。无论是需要复杂组网的厂区系统,还是要求低功耗运行的监测终端,它都能以稳定可靠的性能,胜任各类严苛通信任务。
关键词: 物联网      无线模块
