热电偶是通过使两种不同类型的金属线接触,来发挥温度传感器的作用。偶尔可以看到将导线扭在一起,在使之相互接触的状态下使用的情况。虽然这种状态也可以测量温度,但要想更准确地测量温度,还是需要焊接测量端,这是基本要求。
要想准确地测量温度,需要尽量减少热电偶的散热量。如果测量端处于扭曲状态,多余的部分会散发热量,从而会使测得的实际温度降低。为了尽量减少散热量,应尽量减小接头部位,而焊接则是最好的方法。
