电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 主动红外和被动红外在智能家居中如何选择?
2026-04-15 11:21:23     打赏
前几天有个客户问我:"我做个智能垃圾桶,用什么红外传感器好?红外感应模块和PIR模块有啥区别?"
这种问题挺常见的。今天就把主动红外和被动红外PIR的区别讲清楚,顺带说说怎么选。
先搞清楚一件事:这两种东西根本不是一回事
很多人被名字搞糊涂了。名字里都有"红外",但原理完全不一样。
主动红外:传感器自己发射红外光,然后检测反射回来的光。你可以把理解成蝙蝠用超声波定位——它自己发出信号,等着接收到反射。
被动红外(PIR):传感器不发射任何东西,只接收。人体会散发热量,也就是红外热辐射,PIR传感器就是检测这种辐射。简单说,就是"守株待兔"。
新手容易踩的坑:以为PIR也能检测"有人"。实际上PIR只能检测移动中的人,站着不动它是检测不到的。主动红外模块:唯创知音WT400系列
主动红外在智能家居里用得最多的场景是"接近感应"——判断有没有东西靠近、有没有东西存在。这类产品我接触比较多的是唯创知音的WT400系列,说两个典型的。
WT4001A-C01:探测距离远,最远150cm核心参数
  • 探测距离:5-150cm可调
  • 探测角度:约50度
  • 工作电压:3V-5V
  • 工作电流:30mA
  • 通讯接口:I/O模式 + UART(9600bps)
  • 有个特殊功能:支持红外遥控信号学习,可以检测遥控器的指令
有一次用在迎宾门铃上,结合红外遥控学习功能,可以检测到访客靠近时触发语音播放,一套下来调试很简单。
WT4002B-C01:低功耗,电池供电首选核心参数
  • 探测距离:3-45cm
  • 工作电流:3.3-37μA
  • 待机功耗:平均14μA
  • 通讯接口:UART(9600bps)
  • 响应速度可调:250ms/500ms/1000ms/2000ms
  • 能量等级16档可调
  • 支持距离学习
  • 抗阳光干扰
这个模块最大的特点是功耗低。14μA的待机功耗,用在智能门锁上,一颗电池用个一年以上没问题。之前有个项目做智能马桶,客人要求落座检测要用电池供电,试了几款传感器都不行,换上这个才解决。
还有个细节:这个模块支持响应速度调节,可以避免一些误触发的问题。比如洗手台,如果灵敏度太高,水龙头附近空气流动都可能触发,装了感应灯;调成1000ms或者2000ms档位,手伸过去才有反应,就不会乱跳了。
调试注意点:WT4002B-C01的探测距离是3-45cm,装的时候别离检测目标太远。另外,它的响应速度默认可能比较快,第一次用的时候最好通过UART调一下档位。两款模块怎么选?看什么选WT4001A-C01选WT4002B-C01
探测距离需要超过50cm45cm以内够用
供电方式外接电源,不差电电池供电,续航要紧
特殊需求需要检测红外遥控信号需要灵活调灵敏度
成本I/O和UART双接口,扩展性强参数可调,适应性强
被动红外PIR:用来检测"人来了"
PIR传感器的特点跟主动红外正好反过来:功耗极低、探测距离远、覆盖角度大,但不能检测静止的东西。
我们用得最多的场景:
  • 走廊/楼梯感应灯:人走过去灯就亮。这种场景PIR很合适,人走过去了,灯一亮一灭,不会一直亮着浪费电。
  • 安防报警器:检测到有人移动就触发警报。
  • 摄像头触发录像:PIR触发才开始录,不录空画面,节省存储空间。
  • 智能空调/风扇:有人进入房间才开启,没人动了自动关。
PIR的好处是便宜、省电、覆盖大。一个PIR传感器加菲涅尔透镜,水平角度能做到90-120度,探测距离5-12米,一百来平方的客厅一个就够了。
"PIR检测移动,主动红外检测存在。这两个功能不重合,不要想着用一个解决所有问题。"什么时候选哪种?闭着眼睛选主动红外的场景
  • 需要检测东西有没有在那里(而不是动没动)
  • 需要知道距离有多远
  • 检测距离在50cm以内
  • 设备是电池供电但需要持续检测(选WT4002B-C01)
  • 需要检测静止的人(比如坐在马桶上不动)
闭着眼睛选PIR的场景
  • 只需要知道有没有人经过
  • 探测距离需要超过5米
  • 需要大范围覆盖(一个传感器管整个房间)
  • 设备靠电池供电且要待机很久(PIR本身几乎不耗电)
  • 预算紧张,成本要压低
实际项目里的教训:有一次做智能卫生间,甲方要求"人一进去灯就亮,人走了灯灭"。我先装了PIR,发现不行——人坐在马桶上看手机,灯灭了。换成WT4002B-C01做存在检测,灯就一直亮着,人走了才灭。两种组合用,效果更好
有些复杂场景,单一传感器不够用。
方案一:PIR + WT4002B-C01
PIR检测到有人进入房间,唤醒主控系统;然后WT4002B-C01精确检测人靠近哪个区域,比如洗手台、马桶、淋浴区,各自触发对应功能。这种组合兼顾了低功耗和大范围检测。
方案二:PIR + WT4001A-C01
PIR负责安防,检测到入侵者移动就报警;WT4001A-C01负责迎宾,检测到访客靠近门口就播放语音。分工明确,互不干扰。
方案三:双WT4002B-C01
用在长走廊或者双向入口的地方,两个传感器覆盖不同方向,谁那边有人就先触发那边的灯或者设备。
最后说两句
选传感器这事,说难不难,说简单也不简单。关键是搞清楚你要检测什么——是"有没有东西",还是"有没有人动"。
主动红外和被动红外各有各的用处,不存在谁比谁强。选对了,事半功倍;选错了,要么检测不到(PIR检测不到静止的人),要么功耗炸裂(门锁用WT4001A-C01,一周换一次电池,客人要骂街)。
有什么具体项目拿不准的,可以发过来帮你看看。
关键词: 主动     红外     被动     外在     智能家     居中     如何     选择
