电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 毫米波雷达模块选型指南:国产替代进口的主流方案对比
2026-04-15 15:49:41     打赏
毫米波雷达模块广泛应用于智能家居、工业检测、安防监控等领域。相比红外和超声波方案,毫米波雷达具有穿透能力强、精度高、不受光照影响等优势。本文整理主流毫米波雷达模块的技术参数,提供选型参考和国产替代建议。
一、毫米波雷达模块有哪些类型?
根据应用场景和技术特性,毫米波雷达模块主要分为以下几类:
1. 存在感应雷达
用于检测人体是否在设定区域内静止或移动。典型应用包括智能照明、安防报警、酒店客房感知等。这类雷达需要具备低功耗模式和较好的穿透能力。
2. 多目标跟踪雷达
可同时检测和跟踪多个目标的位置、速度信息。适用于空调风随人动、多人分区照明、客流统计等场景。需要多天线配置(1T2R或2T4R)才能实现角度分辨。
3. 微功耗雷达
针对电池供电设备优化,待机电流可低至微安级别。适用于智能门锁、无线传感器节点、便携式设备等对功耗敏感的应用。
4. 微角度识别雷达
在存在感应基础上增加角度分辨能力,可识别目标的进入方向或角度位置。适合吸顶安装场景,实现精准的区域触发。
二、毫米波雷达模块选型对比表型号天线配置核心功能测距精度工作电流电压范围输出接口
WT4102A-C011T1R存在感应
运动检测
±25cm1.80mA2.5V~5.5VIO/UART/PWM
WT4102A-C01L1T1R存在感应
超低功耗
±25cm4~30uA2.5V~5.5VIO/UART/PWM
WT4102B-C011T2R多人轨迹跟踪
速度探测
±15cm55mA4.5V~6VUART
WT4102B-C021T1R存在感应
运动检测
±30cm10~15mA4V~12VIO/UART/PWM
WT4102B-C031T2R存在感应
微角度识别
三、国产毫米波雷达模块替代进口方案
过去国内毫米波雷达市场主要被英飞凌、TI等国际厂商占据。近年来,国产毫米波雷达芯片快速发展,在性能和成本上逐步形成竞争力。以下是功能匹配度较高的替代方案:
替代英飞凌BGT60LTR11AIP
英飞凌BGT60LTR11AIP是经典的存在感应雷达,待机功耗26uA,被大量智能照明和智能门锁产品采用。国产替代方案:
  • WT4102A-C01L:平均待机电流19uA,低于BGT60LTR11AIP的26uA
  • 支持存在感应和运动检测两种模式
  • 输出接口:IO/UART/PWM,与原方案兼容
  • 工作电压2.5V~5.5V,适用于电池供电场景
  • 国产方案价格更稳定,交期更有保障
对比项BGT60LTR11AIPWT4102A-C01L
待机电流26uA19uA(平均)
存在感应支持支持
输出接口IOIO/UART/PWM
电压范围3.3V2.5V~5.5V
多目标跟踪雷达对比
多目标跟踪雷达主要用于空调风随人动、多人分区照明、客流统计等场景。以下是同类型产品参数对比:
  • WT4102B-C01:1T2R配置,支持多人轨迹跟踪,测距精度±15cm,通过UART输出目标位置和速度
  • 工作电压4.5V~6V,适合空调、风扇等室内设备
  • 国产模块化方案,无需射频调试,降低开发门槛
对比项其他型号A其他型号BWT4102B-C01
天线配置1T2R1T2R1T2R
多目标跟踪支持支持支持
测距精度--±15cm
输出接口UARTUARTUART
电压范围3.3V3.3V4.5V~6V
微角度识别雷达对比
微角度识别适用于吸顶安装场景,可判断人体进入方向。以下是同类型产品参数对比:
对比项其他型号WT4102B-C03
天线配置1T2R1T2R
存在感应支持支持
微角度识别支持支持
输出接口UARTIO/UART/PWM
电压范围5V4V~12V
四、按应用场景选型推荐应用场景推荐型号推荐理由
智能门锁/门铃WT4102A-C01L平均功耗仅19uA,电池供电首选
感应照明/走廊灯WT4102A-C011.8mA工作电流,支持PWM调光
空调风随人动WT4102B-C01多人轨迹跟踪,实时输出位置
安防报警系统WT4102B-C02宽电压4V~12V,壁挂安装方便
吸顶存在感应WT4102B-C03微角度识别,适合吸顶安装
低功耗传感器节点WT4102A-C01L待机功耗微安级,支持电池供电
五、选型常见问题Q1:存在感应和运动检测有什么区别?
存在感应(Presence Detection)能检测到静止不动的人体,即使坐着或站着不动也能被感知。运动检测(Motion Detection)只能检测移动中的目标。存在感应需要更高的技术门槛,WT4102A系列支持存在感应功能。
Q2:1T1R和1T2R天线配置怎么选?
1T1R是单发单收,只能测距不能测角。1T2R是单发双收,可以通过相位差计算目标角度。如需角度信息(如方向判断、微角度识别),需要选择1T2R或更高配置。
Q3:国产毫米波雷达的可靠性如何?
随着国产芯片工艺提升,可靠性已接近国际水平。选型时建议关注工作温度范围(工业级通常-40~85°C)、认证情况(CE/FCC)以及厂商的供货稳定性。
Q4:毫米波雷达和红外传感器哪个好?
两者各有优势。毫米波雷达穿透能力强,不受光照、温度影响,可检测静止存在,但成本较高。红外传感器成本低,但无法检测静止目标,受环境因素影响大。高端智能家居和工业应用倾向于选择毫米波方案。
Q5:如何判断毫米波雷达的测距精度?
测距精度指实际距离与测量值的最大偏差。WT4102B-C01精度最高可达±15cm,适合需要精确定位的应用。存在感应类应用对精度要求相对较低,±25~30cm通常足够。
六、总结
毫米波雷达模块选型主要考虑以下因素:
  • 是否需要检测静止存在 → 影响芯片方案选择
  • 是否需要角度测量 → 影响天线配置(1T1R vs 1T2R)
  • 功耗要求 → 电池供电需选择低功耗型号
  • 输出接口 → UART/I2C/IO根据主控兼容性选择
  • 工作电压 → 与系统电源设计匹配
国产毫米波雷达模块在成本、交期、服务响应上具有优势,性能方面也已满足大多数应用场景需求。对于替代进口方案,建议先明确技术指标要求,再进行pin-to-pin或功能对标的方案筛选。
选型建议: 如有具体项目需求,建议联系厂商获取样品进行实测。不同安装高度、角度、检测区域大小都会影响实际效果,实验室参数仅供参考。
关键词: 毫米波     雷达     模块     选型     指南     国产     替代     进口
