期待中的FRDM-IMX91开发板终于寄到了,欣喜之余迫不及待的打开包装箱,里面是一个印刷精致纸盒包装,见图1所示。
图1 外包装
打开纸盒后,分两层来放置,上层是开发板,下层是2条数据线,见图2和图3所示。
图2 上层开发板
图3 底层数据线
我们的主角如图4所示,它采用双面器件布局,见图5所示。为了放置底层的意外接触,是采用透明板进行隔离。
图4 开发板正面
图5 开发板背面
开发板的功能布局,见图6和图7所示。
图6 正面布局
图7 背面布局
开发板有3个Type 接口,其中一个电源接口,上电后的状态如图8所示。
图8 上电效果
电源接口右侧的是USB接口,在连接后可由识别管理器查看到有2个串口出现,见图10所示。
图9 连接USB接口
图10 查看串口
在使用串口调试软件的情况下,可见到图11和图12所示的输出信息,说明开发板工作正常。
图11 输出信息1
图12 输出信息2
由此可以看出,开发板已预装了程序,可以进行登录测试。
