MCP(Model Control Panel / 模型控制与服务编排)是面向智能硬件的轻量化 AI 服务调度框架,智能硬件(如CSK6开发板、LS26开发板等)通过私有 MCP 接入大模型与外设能力,相比通用公网 AI 接口,在安全性、响应速度、可控性、场景化能力上具备显著优势。
这种架构适用于以下类似场景:
校园科创与教学:私有知识库、课堂语音助手、实验设备语音控制,数据不出校园环境。
智能家居 / 中控:家庭语音控制、老人关怀设备,保护家庭语音与行为隐私。
行业专用硬件:商超、仓储、医疗、教育等垂直场景语音工具,使用私有业务规则与数据。
竞赛与量产产品:需要稳定、可控、可过审的 AI 语音方案,降低对公云接口的依赖。
本文以 LS26(Arcs-mini) 开发板二次开发接入私有食谱服务器为例,展示如何通过MCP快速接入私有服务的步骤。
三步接入私有MCP服务第一步:创建LSPlatform应用并绑定应用到开发板
访问并登录聆思 LSPlatform 平台,网址为:https://platform.listenai.com/
点击 【+创建应用】 按钮,应用类型选择 大模型语音交互,接入类型选择 智能硬件,点击确定完成应用创建。
如下图所示点击日期行,将会打开配置设置界面,点击网络进行联网。
创建好应用后点击应用,出现以下弹窗,点击应用接入,拖到最下面能够看到一个二维码
如下图点击接入自建应用扫描上一步找到的二维码
第二步:将部署好的MCP接入到聆思LSplatform平台应用
点击应用,打开应用配置页面,拖动到最下方MCP服务器配置,点击添加服务器按钮
参考下图填入服务名称及服务部署的url,url配置格式如:http://8.xxx.xx.xx:8080/sse (搭建私有MCP服务器方法见后文)
点击URL输入框旁边的测试,测试成功即配置成功。
第三步:测试智能硬件是否成功接入MCP与CSK6开发板的小聆ai对话,对话后如图点击请求数据选项,点击打开最新的一条请求数据,点击右侧的JSON选项查看JSON格式数据
如下图所示,出现了foodMCP相关的tag即为菜谱的调用
总结和信息补充
MCP协议在拓展智能硬件功能时带来很大便利性,不仅可以让智能硬件可以快捷的调用互联网服务,也可以让外设和感应器等外设接入更简单。
更多智能硬件接MCP的方式和示例会陆续分享,有需求的朋友可以直接关注或在评论区留言,我们会持续分享相关操作示例。
本文操作示例中使用的硬件是CSK6大模型开发板,需要了解硬件详细信息可以参考:https://docs2.listenai.com/x/nTn9kMMCU
要基于大模型语音交互二次开发做更多个性化功能和DIY改造,可以使用LS26(Arcs-mini)大模型开发板,已搭载的功能参考:https://docs2.listenai.com/x/IPiXdnAJg
附:在私有服务器部署MCP服务搭建菜谱MCP服务器1、服务器配置js环境后如下图(js版本大于16.0即可)
2、从git拉取菜谱MCP服务项目代码(代码地址:https://gitee.com/l52863727/recipe-mcp)
3、拉取完成后打开进入下级目录,运行npm install安装依赖
4、最后执行命令node build/index.js --transport sse --port 8080(这里8080可以改为其他端口,确保MCP在端口上监听sse连接即可)
注:不要使用单纯的npm run build!!!MCP服务接入需要sse类型的服务器连接
自建MCP服务扩展:如想要实现菜单的细节与网络上的菜单不同的自定义菜单
如果需要使用自己自定义的更多的菜谱数据。使用云存储桶服务或者在服务器部署一个JSON文档,格式如下、
JSON文档模板URL:weilei.site/all_recipes.json
可将根据下图中打开该MCP服务的源码文件,找到src下data文件夹的ts文件,对图中标出来的URL替换为自己部署的JSON文件即可实现菜谱自定义。
