电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo|2026年第1期】【开箱帖】静音步进电机控制实践 - 开箱及芯
【Let'sdo|2026年第1期】【开箱帖】静音步进电机控制实践 - 开箱及芯片介绍
2026-05-10 18:10:52     打赏
开箱
参考【Let's do | 2026年第1期 - 静音步进电机控制实践】所购买的所有元器件已经全部收到了,现在进行一个开箱以及芯片介绍。
购买了两个产品:分别是TMC2209SILENTSTEPSTICK和ESP32P4,前者是本次活动的重点静音步进驱动模块,后者是主控用于控制模块的。
芯片简介
TMC2209是个超静音电机驱动器 IC,具有以下特性和优势:
  • 用于高达 2 ARMS 和 4.75 V 至 29 V 的 2 相步进电机的驱动器
  • Step/Dir 和单线 UART 接口
  • 同时使用 StealthChop 和 StallGuard
  • 低功耗待机,可适应 EUP 或电池供电
  • 低 RDS(ON)、低发热:LS170mΩ 和 HS170mΩ(+25°C 时的典型值)
  • 紧凑的 5x5mm² QFN28 封装
下面是该芯片整体的一个内部功能框图
模块介绍
本次活动的模块,就是基于TMC2209芯片制作的一个最小核心驱动板
image-20260508160403212
1、GND
2、VIO - 数字接口逻辑电源引脚。只给“数字接口电平”供电, 不给内部电机驱动核心供电。
3、OB2 - 电机线圈B输出2
4、OB1 - 电机线圈B输出1
5、OA1 - 电机线圈A输出1
6、OA2 - 电机线圈A输出2
7、GND
8、VM - 电机供电电压
9、DIR - 控制电机转动方向(正转或者反转),内部有下拉电阻
10、SETP:控制电机转动,一个脉冲走一个微步
11、PDN:省电待机,低电平有效(PDN和UART是复用同一个引脚)
12、UART:串口通信(PDN和UART是复用同一个引脚)
13、SPREAD:斩波器模式选择:低=StealthChop,高=SpreadCycle(可以保持未连接状态)
14、MS2:微步分辨率配置(内部下拉电阻),MS2, MS1: 00: 1/8, 01: 1/32, 10: 1/64 11: 1/16
15、MS1:微步分辨率配置(内部下拉电阻),MS2, MS1: 00: 1/8, 01: 1/32, 10: 1/64 11: 1/16
16、EN:模块内有上拉,0: 使能,1: 禁用
17、INDEX:同步输出,用于位置参考
18、GIAG:如果发生错误,DIAG 会保持报警(高电平)
后面将详细介绍MCU和模块的连接方式、驱动等等相关功能
关键词: Let's do | 2026年第1期     静音步进电
