电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 良胜2E系列电阻式保险丝|1A250V3*7mm超小型慢断黄色密封保险管
2026-05-13 08:58:01     打赏
在电源适配器、小家电、照明驱动等电路中,良胜 2E 系列电阻式保险丝以超小体积、慢断特性、密封防护的优势,成为电路过载与短路保护的高性价比核心器件。其中1A 250V 37mm 黄色密封款(型号 2E1100A/B) ,更是消费电子与工业小型设备的通用爆款,小巧耐用、保护精准,适配高密度 PCB 与复杂工况场景。
一、型号参数速览,核心信息一眼懂
• 品牌:良胜(LANSON),深耕电路保护元器件,原厂品质稳定。
• 系列:2E 电阻式慢断保险丝,行业通用经典系列。
• 额定电流:1A(长期安全工作电流)。
• 额定电压:250V AC,适配家用与工业低压电路。
• 尺寸规格:超小型 3mm×7mm(直径 × 长度),节省 PCB 空间。
• 外观特征:黄色密封管体,带引脚,丝印清晰易识别。
• 熔断特性:慢断(T 型),抗瞬时电流冲击,避免误熔断。
结构材质:玻璃管体 + 镍镀铜端帽 + 镀锡铜引脚,密封防尘防潮。
二、五大核心优势,小型电路保护更可靠
1. 超小 3*7mm 体积,适配高密度设计
直径仅 3mm、长度 7mm,比常规保险管更小巧,完美适配紧凑型电源、迷你适配器、小家电控制板,贴合设备轻薄化、微型化趋势,SMT 贴片加工便捷,适合大批量生产。
2. 慢断特性,抗冲击防误断
慢断(延时熔断)设计,可承受设备启动瞬间的150%~210% 过载电流冲击(如电机、变压器启动),短时过载不熔断;持续过载或短路时快速断开,精准保护电路,杜绝误动作。
3. 黄色密封防护,耐用抗环境干扰
黄色密封玻璃管体,具备防尘、防潮、防氧化能力,适应复杂工况(潮湿、多尘、温度波动环境),长期工作性能稳定,不易老化、不易失效,延长设备使用寿命。
4. 1A250V 黄金参数,通用适配广
1A 额定电流 + 250V 额定电压,覆盖绝大多数小家电、电源适配器、LED 驱动、通讯设备的保护需求,是消费电子领域的 “万能保护管”,兼容性强、替换便捷。
5. 良胜原厂品质,安全合规有保障
良胜 1997 年成立,专业生产电路保护元器件,2E 系列通过 UL、VDE、CCC 等安规认证,符合 RoHS 环保指令,分断能力达 50A(250V AC),安全切断故障电流,品质可靠、批次一致性高。
三、核心功能作用,电路安全 “守护神”
1. 过载保护:电路电流持续超过 1A 时,延时熔断,防止线路、元器件过热烧毁;
2. 短路保护:电路短路瞬间电流剧增,快速切断电路,避免电源烧毁、起火风险;
3. 启动冲击防护:适配电机、变压器、电容充电等有瞬时大电流的设备,防误断;
4. 密封环境保护:黄色密封结构,适用于潮湿、多尘设备(如户外电源、厨卫电器)。
四、广泛应用场景,多行业通用
• 各类电源适配器、快充充电器、充电宝、车载电源;
• 小家电:电饭煲、电磁炉、电风扇、电暖器、厨卫电器;
• 照明驱动:LED 灯、智能灯具、舞台灯光电源;
• 工业控制:小型工控板、仪器仪表、传感器供电模块;
• 通讯设备、智能家居、医疗电子、玩具电源等。
五、选型与替换优势
1. 良胜 2E 系列型号齐全(0.5A~6.3A),1A 款(2E1100A/B)为通用常备款,备货无忧;
2. 3*7mm 标准尺寸 + 黄色外观,行业通用,可直接替代同规格国产 / 进口慢断保险管;
3. 电阻式设计,内阻小、功耗低,对电路影响小,适配精密电源场景;
总结
良胜 2E 系列1A 250V 37mm 超小型慢断黄色密封保险管,集超小体积、慢断防误断、密封耐用、通用参数、原厂品质五大优势于一体,是小型电路过载与短路保护的理想选择。
无论是电源设计、批量生产,还是维修替换、电路改造,这款保险管都能精准守护电路安全,稳定可靠、适配广泛,为设备长效运行保驾护航。
关键词: 良胜     保险管     短路保护
