电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 树莓派RP2040处理I2C,SPI外设时要注意的问题
2026-05-16 21:42:36     打赏
前面使用RP2040的SPI外设时,出过问题。RP2040本身提供了几组SPI、I2C外设。
比如对于SPI0,提供了至少三组引脚,SPI0_RX提供了四个可供使用的引脚,因此在初始化SPOI外设时,必须指明使用哪组引脚。至于是不是有默认引脚,需要了解底层SPI库的代码才能知道。
同样,SPI1、I2C0、I2C1也是类似的。初始化时必须指明使用的引脚,才能正常工作。另外,外设编号一定要匹配提供的引脚,比如不能使用SPI1外设映射到SPI0所使用的引脚上。
之前的错误,只能说明我犯了一个非常低级的错误。
关键词: 大懒猫的试用笔记     RP2040
