电子产品世界 » 论坛首页 » 行业应用 » 汽车电子 » 【S32K3XX】XBIC 模块配置使用
2026-05-26 16:53:11   被打赏 45 分(兑奖)     打赏
【简介】
在S32K3 系列芯片中集成了XBIC 模块,XBIC 是一个safety 的模块 可以检测总线的传输是否异常,以下是XBIC 的功能框图。
从上述框图可以看出 XBIC 是跨接在Crossbar 上面的一个外设,通过总线传输的数据master 和 slave 接口的数据都会同步对接到XBIC 中XBIC 就可以对数据传输过程中是否发生异常进行监测。
以下是K324 芯片的框图从框图中也可以看出XBIC 所在的位置。
XBIC 的驱动配置也很简单只需要在RM 模块中使能XBIC 接口模块就可以进行配置了。
本地使用的312 的芯片 对应的XBIC 的端口配置如下,上述的MEX 对应的MX,SEX 对应的SX
上述的配置主要对应的XBIC->MCR 寄存器
关键词: S32K3学习整理
