电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电子工程师入门知识+认识万用表
电子工程师入门知识+认识万用表
2026-06-02 22:47:13     打赏
正泰 ZTW890S Pro 万用表全功能详解
一、顶部 & 屏幕区功能
NCV 感应区域:非接触测电,不用表笔,靠近电线即可感应是否带电,带电后声光提醒,可分辨零火线(配合 Live 键),替代测电笔。
信号灯:测量提示 / NCV 带电指示灯,带电闪烁亮灯。
模拟棒条:指针式仿真刻度,快速粗略看数值变化。
液晶显示器:数字读数屏,带背光、APO 自动省电关机、DC/AC 交直流标识、℃温度标识。
二、按键区(从上往下)
HOLD(数据保存 / 背光灯):短按锁定当前测量数值;长按开启屏幕背光,暗光读数。
手电筒 / 语音键:短按开关机头 LED 手电;长按开启 / 关闭语音播报(这款主打语音读数,测完自动报数值)。
SELECT(手动转换键):同一档位切换测量项目,比如交流电压档切频率、电容档切换量程、电流交直流切换。
三极管按键:配合右上角三极管插孔,测 NPN/PNP 三极管放大倍数 hFE。
开关机键:整机开机 / 关机。
三、中间拨盘档位(按颜色分区)
【Ω 蓝色:电阻档】
量程:600Ω~100MΩ,测量元器件阻值,红笔插 VΩ 孔、黑笔插 COM。
【F 绿色:电容档】
量程最高 60mF,测电容容量,测前电容务必放电,防止烧表。
【Live/NCV:火线感应档】
NCV:非接触验电;按 SELECT 切 Live:单表笔找火线,表笔碰线,数值大 = 火线、数值小 = 零线。
【Hz 黄色:频率 / 占空比 / 晶体管 hFE】
Hz:测交流电频率;hFE:插右上角三极管座,测三极管放大系数。
【V== 直流电压】
DCV:600mV~1000V,测电池、直流电源(电瓶、适配器),红正黑负。
【V~ 交流电压】
ACV:6V~750V,测市电 220V、插座交流电。
【A== 直流电流|A~ 交流电流|℃温度】
A:直流 / 交流电流(小电流 mA、大电流 20A);
℃:测温,配热电偶探头测环境 / 元器件温度。
【蜂鸣图标:通断 + 二极管档】
通断蜂鸣:两表笔短接响铃 = 线路导通,查电线断线;
二极管:测整流二极管好坏、PN 结压降,正常 0.2~0.7V 左右。
四、下方 4 个表笔插孔(关键接线)
COM(黑表笔插孔):黑表笔永远插这里,所有测量公共负极。
VΩ 插孔(红笔常用):测电压、电阻、电容、二极管、频率、温度,日常 90% 测量红笔插这个孔。
mA 电流插孔:测小电流(0~600mA)交直流电流,红笔插这里。
20A 电流插孔:仅测大电流(最大 20A 短时),测完立刻换回 VΩ,防止误插烧表(带保险丝保护)。
五、右上角三极管插槽(NPN/PNP)
区分 NPN、PNP 三极管,对应 E/B/C 引脚插入,拨到 hFE 档测三极管放大倍数。
六、特色附加功能
真有效值 TRUE RMS:测畸变市电、非标准交流电数值更准;
语音播报:测量自动报数,不用低头看屏;
NCV 非接触验电:隔墙查电线断点;
自动省电 APO:闲置几分钟自动关机省电;
全防烧保险丝:电流档误插电压不容易烧坏仪表。
正泰 ZTW890S Pro 万用表功能全解(对应图标分类)
第一行:电压、电阻、电容测量(基础电气测量)
V~ 交流电压:测量市电、变频器交流电压,量程 6V~750V,家用 220V 插座优先用此档
V⎓ 直流电压:测电池、开关电源、电瓶等直流供电,量程 600mV~1000V
Ω 电阻:测量元器件阻值、线路通断预筛查,量程 600Ω~100MΩ
╋ 电容:测量电解 / 贴片电容容量,最大量程 60mF,测量前电容需要短路放电
第二行:线路检测、半导体测量
通断蜂鸣:短接表笔发出蜂鸣,快速查找导线断线、线路导通故障
Live 零火线识别:单表笔插入插座插孔,读数偏大是火线、偏小是零线,无需区分黑红表笔
二极管:测量整流二极管、LED、三极管 PN 结正向压降,正常硅管压降约 0.5~0.7V
hFE 三极管:插入仪表上方三极管插槽,测算 NPN/PNP 三极管电流放大倍数
第三行:电流、非接触验电、频率
A~ 交流电流:测交流回路电流,小电流插 mA 孔,超大电流换 20A 插孔
A⎓ 直流电流:测直流设备工作电流(充电器、电机直流输入)
NCV 非接触测量:不用表笔,仪表顶部靠近线缆即可感应带电,排查暗线断点、裸线漏电
Hz 频率测量:测交流电、脉冲信号频率,多用于变频器、工控线路检修
第四行:环境测温、仪表辅助功能
温度测量:搭配 K 型热电偶探头,测元件表面、环境温度,量程覆盖日常工业测温
真有效值 (TRUE RMS):优化非正弦波(变频器、开关电源)电压测量精度,普通万用表测畸变电压误差大
数据保持:HOLD 键锁定当前读数,方便记录狭小空间不便读数的数据
模拟条显示:仿真指针表盘,直观观察数值实时变化快慢(电压波动瞬间变化)
第五行:进阶工业测量功能
语音报值:开启后测量数值自动语音播报,不用低头看屏幕,电工高空作业更方便
V.F.C 变频电压:专门测量变频器输出的非标准变频交流电,普通电压档测量误差极大
% 占空比:测量脉冲信号高低电平占空百分比,维修开关电源、单片机控制电路
20A 电流测量:独立大电流插孔,短时最大测 20A 交直流大电流,测完务必换回 VΩ 插孔,防止误插烧表
使用小贴士
黑表笔固定插COM 公共孔;常规电压 / 电阻 / 电容红笔插 VΩ 孔;mA 小电流插 mA 孔;20A 超大电流才用 20A 孔。
NCV、Live 无需插入表笔即可操作,是电工查线的快捷功能。
