我们在开箱的时候对我们将要使用到的大部分主要器件进行了介绍,但是光有这些主要的器件还是不行的,接下来我们需要把它们串联在一起。
首先我们看一下本次使用的驱动板,其提供的主要接口是通过2.54毫米间距的插针进行的连接,非常明显,我们直接使用这个驱动板,连接是很不方便的。因此,我们根据常用的连接方式将这个驱动板进行扩展,比如供电接口,电机连接,接口控制信号等。为此我们需要对驱动板进行全面的了解:
结合这说明书我们可以把一些主要的控制信号提取出来:
VIO:逻辑电源,接 3.3V 或 5V,需与串口逻辑电平匹配。
GND:地。
VM:电机电源,范围参考模组手册,不能和逻辑电源混淆
M1和M2:连接电机。
PDN/UART:TMC2209 的 PDN_UART 引脚,可作为单线 UART。
MS1 / MS2:在 UART 模式下也作为地址位,MS1 是 bit0,MS2 是 bit1。
EN:低电平使能驱动器。
Dir:方向控制。
Step:步进输入信号。
目前的驱动板并不是很符合连接需求,我们做了一个扩展板:
