【前言】
本篇体验如何实现花式点灯。
开发板上板载了一个RGB灯,用的芯片是ws2812b。开发板的RGB灯原理图如下:
接入的IO为37号引脚:
在核心脚上也有介绍:
【实现步骤】
1、复制example\get_start下面的blink文件夹到app目录下面。
2、使用idf的端终进入这个目录。
3、使用idf 配置为esp32s31
idf.py --preview set-target esp32s31
4、进入menucofig确认blink的引脚
idf.py menuconfig
在这里我们还可以配置闪灯间隔时间、以及驱动总线的方式(LED strip),由开发板的RGB为ws2812b因此需要确定strip方式。如果是普通的gpio就需要修改为GPIO方式。
最后保存退出menuconfig。
5、编译
idf.py --preview build
6、下载
按照我前面的编译介绍,按住boot键不放,然后按reset键,松开reset键,然后松开boot按键,进入下载模式。输入命令:
idf.py -p COM21 flash
7、观察RGB灯,发现周期闪烁了。同时日志在打印:
【进阶】
blink的例程是亮与灭,为了实现更好的效果我把他修改为呼吸灯效果。代码如下:
void app_main(void)
/* Configure the peripheral according to the LED type */
configure_led();
/* Breathing parameters
- period_ms : full inhale + exhale duration (taken from BLINK_PERIOD
in menuconfig, so the cycle length stays in sync with
the rest of the project's configuration)
- step_ms : refresh interval (smaller = smoother, more CPU traffic) */
const int period_ms = CONFIG_BLINK_PERIOD;
const int step_ms = 10;
const int steps = period_ms / step_ms;
const float two_pi = 6.28318530717958647692f;
ESP_LOGI(TAG, "Breathing light started: period=%d ms, step=%d ms",
period_ms, step_ms);
while (1) {
for (int i = 0; i < steps; i++) {
/* phase sweeps 0 -> 1 across the full cycle */
float phase = (float)i / (float)steps;
/* cosine curve: 0 at phase=0, 1 at phase=0.5, 0 at phase=1.
Looks like a smooth breath rather than a linear ramp. */
float brightness = (1.0f - cosf(phase * two_pi)) * 0.5f;
/* Gamma correction - human eyes are roughly logarithmic, so a raw
0..255 ramp looks like the LED stays dim too long then jumps
to bright. Raising to 2.2 makes the perceptual change linear. */
brightness = powf(brightness, 2.2f);
uint8_t level = (uint8_t)(brightness * 255.0f);
set_led_brightness(level);
vTaskDelay(step_ms / portTICK_PERIOD_MS);
}最后的效果如下:
