电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【ESP32P4】1LCD显示
【ESP32P4】1LCD显示
2026-06-20 16:37:43     打赏
M5 Tab5(ESP32-P4 v1.3)ESP-IDF v5.5.4 完整移植点亮 LCD 文档
一、环境与硬件说明
1. 开发环境
  • ESP-IDF 版本:v5.5.4,路径 C:\esp\v5.5.4
  • 开发终端:ESP-IDF PowerShell
  • 编译工具链:riscv32-esp-elf-gcc 14.2.0
2. 硬件信息
  • 主控:ESP32-P4 v1.3(芯片版本低于 3.0,需特殊配置 bootloader)
  • 屏幕:5 寸 MIPI DSI 1280×720 LCD + GT911 电容触摸
  • 外设:32MB Octal PSRAM、16MB Flash、SC2356 MIPI-CSI 摄像头
  • WiFi:外挂 ESP32-C6 SDIO 无线模块
二、工程目录搭建
1. 基础工程创建
工程路径:D:\esp\app\hello_world目录结构标准布局:
hello_world/
├─ CMakeLists.txt          # 工程根目录编译配置
├─ sdkconfig               # menuconfig生成硬件配置
├─ build/                  # 编译输出缓存(fullclean可删除)
├─ components/             # 第三方组件存放目录
│  ├─ M5GFX/
│  └─ M5Unified/
└─ main/
   ├─ CMakeLists.txt       # 主程序编译配置
   └─ hello_world_main.cpp # C++主程序(M5库仅支持C++)
2. 拉取 M5 官方依赖组件
进入工程components目录执行 Git 克隆,两个组件缺一不可:
cd D:\esp\app\hello_world\components
# 绘图底层库
git clone https://github.com/m5stack/M5GFX.git
# 板卡硬件封装库(屏幕/触摸/电源/摄像头)
git clone https://github.com/m5stack/M5Unified.git
cd ..
三、CMake 编译文件配置
1. 工程根目录 CMakeLists.txt
禁止在根目录写idf_component_register,该指令仅用于 main 子目录
cmake_minimum_required(VERSION 3.16)
# 声明第三方组件扫描目录
set(EXTRA_COMPONENT_DIRS ${CMAKE_SOURCE_DIR}/components)
# 引入ESP-IDF工程模板(固定顺序,必须在project前)
include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/project.cmake)
# 定义工程名称
project(hello_world)
2. main 目录 main/CMakeLists.txt
原文件基于 spi_flash 改造,新增 M5Unified 依赖,使用PRIV_REQUIRES私有依赖:
idf_component_register(SRCS "hello_world_main.cpp"
                    PRIV_REQUIRES spi_flash M5Unified
                    INCLUDE_DIRS "")
注意:源码后缀必须为.cpp,.c纯 C 文件无法编译 M5Unified C++ 库
四、menuconfig 全局硬件关键配置
执行命令打开配置界面:
idf.py menuconfig
配置 1:ESP32-P4 芯片版本兼容(解决 bootloader 烧录报错)
路径:Component config → Hardware Settings → Chip revision
勾选:Select ESP32-P4 revisions <3.0(适配 v1.3 老芯片)
配置 2:PSRAM 完整开启(解决报错 M5Tab5 need PSRAM enabled)
顶层开关:Component config → ESP-PSRAM
勾选 Support external SPI RAM (PSRAM)
进入 PSRAM config 子菜单参数设置:
配置项参数选择
Line Mode of PSRAM chip in use16-Line-Mode PSRAM
Set PSRAM clock speed200MHz clock speed
SPI RAM access methodMake RAM allocatable using malloc() as well
必勾选项Initialize PSRAM hardware / Startup init / Memory protection / Memory test
取消勾选XIP、ECC、WiFi 优先 PSRAM、.bss/.noinit 外置内存
固定数值内部内存上限 16384,DMA 预留 32768 字节
配置 3:Flash 大小消除开机警告
路径:Serial flasher config → Flash size
选择:16MB(硬件板载 16MB Flash,解决 spi_flash 大小不匹配警告)
配置完成按 S 保存,Q 退出配置界面。
五、主程序代码(hello_world_main.cpp)
完整可运行代码
// FreeRTOS延时头文件,修复vTaskDelay/pdMS_TO_TICKS未定义
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
// 【强制要求】板卡宏定义必须放在M5Unified头文件最前方
#define M5BOARD_M5TAB5
#include "M5Unified.h"
// extern "C" 包裹入口函数,解决链接报错 undefined reference to app_main
extern "C"
void app_main(void)
    // 一键初始化Tab5全部硬件:MIPI屏幕、背光、触摸、电源
    M5.begin();
    M5GFX& lcd = M5.Display;
    // 开启屏幕背光(0~255,默认0熄屏,必须设置)
    lcd.setBrightness(180);
    // 填充黑色背景
    lcd.fillScreen(TFT_BLACK);
    // 文字样式配置
    lcd.setTextSize(3);
    lcd.setTextColor(TFT_GREEN);
    lcd.setCursor(100, 300);
    lcd.println("M5 Tab5 LCD Test OK");
    while (1)
        M5.update(); // 轮询触摸输入,必须保留
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(100));
关键代码说明
#define M5BOARD_M5TAB5:强制指定板卡,新版 M5Unified 无 Kconfig 菜单,必须代码定义
extern "C":C++ 文件入口函数标准写法,避免链接器找不到app_main
lcd.setBrightness():屏幕背光默认关闭,不调用会黑屏
必须引入 FreeRTOS 头文件,否则延时函数编译报错
六、编译、清理、烧录流程
1. 全量清理旧缓存(修改 menuconfig/CMake 后必须执行)
idf.py fullclean
2. 编译工程
idf.py build
3. 烧录并打开串口监视器(COM23 替换为实际设备端口)
idf.py -p COM23 flash monitor
七、效果展示:
关键词: ESP32P4
