电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » FRDM-MCXW71温湿度计开箱贴
FRDM-MCXW71温湿度计开箱贴
2026-06-21 20:25:52     打赏
本次活动是EEPW组织的,E络盟赞助的异常DIY活动,本次的主题实际上就是蓝牙,基于蓝牙功能设计的温湿度计,根据推荐物料我们选择了升级款的FRDM-MCXW71作为本次设计的主控板。
开箱如下:
开发板硬件配套资源齐全,搭载板载 MCU-Link 调试器,仅需一根 USB 线缆即可同步实现供电、程序烧录与在线调试;板上引出 Arduino、mikroBUS、Pmod 等行业标准扩展接口,可快速外接各类外设模组,轻松调用 MCU 全部通用 I/O 资源。板载集成三轴加速度传感器、环境光传感器,无需额外硬件即可直接开展传感数据采集原型验证;同时板载 8MB 外部 SPI 闪存,满足固件存储、日志缓存、字库存放等扩展存储需求。
硬件基础规格上,核心搭载 96MHz Arm Cortex-M33 内核 MCX W71 主控,配备 1MB 应用闪存、256KB 无线子系统专用闪存,内置独立无线协议处理内核,可并行稳定运行 BLE 与 802.15.4 协议栈;板载 2.4GHz 板载 PCB 蜿蜒天线,同时预留 µ-RF 射频接口,支持外接专业射频仪器做射频性能校准与测试,还集成 CAN-FD 收发器适配工业总线场景,配套 RGB 状态指示灯、复位 / ISP / 唤醒功能按键,开发调试直观便捷
关于温湿度模块我用的是SHT30模块
1. 测量精度
湿度 RH:±2% RH(0~100% RH),典型 ±1.5% RH
温度 T:±0.3℃(20~60℃区间),全量程 ±0.5℃
2. 测量量程
湿度:0~100% RH(无凝露条件)
温度:-40℃ ~ 125℃
3. 供电电压
标准 2.4V~5.5V,兼容 MCU 3.3V/5V 系统,完美适配 MCX 系列 3.3V 主控
4. 通讯接口
标准 I2C 总线,最高通讯速度 1MHz,自带两个可选 I2C 地址(ADDR 引脚高低电平切换),一条总线可挂载 2 片 SHT30
