电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » 【ABX00092】烧录ABX00092时要注意的事项
2026-06-30 17:41:12   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
当你第一次准备烧录ABX00092时,可能会遇到以下状况导致烧录失败:
Sketch uses 385974 bytes (12%) of program storage space. Maximum is 3145728 bytes. Global variables use 41664 bytes (12%) of dynamic memory, leaving 286016 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes. dfu-util 0.11-arduino4 Copyright 2005-2009 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc. Copyright 2010-2021 Tormod Volden and Stefan Schmidt This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY Please report bugs to http://sourceforge.net/p/dfu-util/tickets/ No DFU capable USB device available Failed uploading: uploading error: exit status 74
1、这种情况下,如果你是第一次使用这个开发板,一定要选择Arduino Nano ESP32开发板进行烧录,在“工具”菜单的“USB Mode”中选择“Normal Mode(TunyUSB)”模式,在烧录开始之前双击开发板上的白色“复位”按钮,时开发板的LED显示为绿色的闪烁状态,然后在Arduino中执行烧录处理。
2、如果你不小心使用ESP32S3 Dev Module方式烧录过程序,那就按照我之前重置ABX00092的处理方式,重新恢复为Arduino Nano ESP32开发板,然后按照1的方式操作。
在1的处理方式成功之后,以后的烧录就不需要双击复位按钮了。直接下载即可。另外在重置开发板的过程中,要注意,开发板连接电脑中使用的串口号会发生变化,请及时调整,以免烧录再次失败。
关键词: ABX00092     烧录问题
