电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 静音步进电机控制实践-工程配置与基本调试
2026-06-30 23:36:10   被打赏 30 分(兑奖)     打赏
        我们本次主要让步进电机能跑起来,这里我们首先实现硬件的连接,如下图:
        这里可以看到我们使用了一个面包板作为载体进行连接线的扩展,TMC2209SILENTSTEPSTICK板子的引脚是可以完美的放上面包板的,其中步进电机的两相四线是到开发板的M1和M2,供电域一共有两个,一个是步进电机的供电域,一个是逻辑电平的供电域,其中逻辑电平连接的是开发板3.3V输出电压,步进电机使用外部电源供电。控制信号我们选取了使能、方向、脉冲相关的引脚进行控制,其他处于默认状态。
        我们简单分析一下需求,一般的步进电机是1.8°,也就是说理论上转一圈需要200了脉冲,但是TMC2209分频能力,采用默认接口方式:
        MS1 MS2对应的默认状态是1/8,也就是说1600个脉冲才会转一圈,一圈行进的距离对于滑轨来说是脉冲的频率需要达到5kHz会看到比较明显的运动,这里仅仅是对我当前使用的器件的分析,不同的器件与配置需要不同的设计。
        接下来我们就以当前的需求来进行软件的基本工程配置和驱动设计。
        我们本次使用的是STM32H533开发板,这个系列的开发板需要使用STM32CubeMX进行工程配置,首先基于开发板创建工程:
        取最大频率:
        我们来到开发板的原理图,找到我们用到的引脚,PB15对应的使能引脚,PB14对应方向引脚,PC8对应脉冲:
        重点是这个脉冲的引脚,要输出5kHz的输出直接操作GPIO明显就不合适了,所以这里通过PWM进行,可以配置为定时器3的通道3:
        配置定时器3的基本参数使其输出5kHz的PWM:
        启用其他两个引脚,在加上开发板的默认板载资源就能实现基本的控制了。
关键词: 工程     配置     调试
