电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【let'sdo|2026年第1期】静音步进电机控制实践-开箱贴
2026-07-03 09:37:31     打赏
收到活动套件,心情有点小激动。这次实践的主角是三样东西:TMC2209 步进电机驱动模块、Raspberry Pi Pico (SC0915) 开发板,以及一台两相步进电机。趁还没开始焊接,先来个完整的开箱记录。
TMC2209 SilentStepStick 模块装在红色半透明防静电袋里,看起来非常小巧。袋子里除了模块本身,还附带了一排排针,需要自己焊接。模块尺寸和常见的 A4988、DRV8825 差不多,是标准的 StepStick 尺寸,可以直接插到面包板或兼容的驱动板插座上使用
Raspberry Pi Pico (SC0915) 装在 Raspberry Pi 标志性的纸盒里。这块板子比想象中更小更轻,51mm × 21mm 的尺寸,拿在手里几乎感觉不到重量。板载的是 RP2040 双核 ARM Cortex-M0+ 处理器,主频 133MHz,自带 264KB SRAM 和 2MB 板载 Flash,对于控制步进电机来说性能绰绰有余
步进电机是一个两相四线的 42 步进电机(NEMA 17 规格),附带了一组杜邦线。电机本体做工规整,轴端没有明显的晃动
硬件准备就绪后,接下来准备:
  1. 搭建测试电路:Pico + TMC2209 + 步进电机 + 12V 电源
  2. 编写简单的 STEP/DIR 控制程序,验证电机是否能正常转动
  3. 测试 TMC2209 的 StealthChop2 静音效果
  4. 尝试 UART 模式配置电流、细分等参数
