电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Let'sdo2026年第1期—开箱与硬件连接
2026-07-04 18:48:46     打赏
感谢EEPW和Digikey提供的静音步进电机控制实践活动,本次活动使用器件包括Raspberry Pi Pico以及TMC2209步进电机驱动模块,其文档分别如下
RP-008307-DS-1-pico-datasheet.pdf
TMC2209_datasheet_rev1.09.pdf
此次使用Raspberry Pi Pico开发的语言是MicroPython,可以参见以下网站获取Raspberry Pi Pico的MicroPython固件
MicroPython - Python for microcontrollers
TMC2209电机驱动模块框图如下
根据电机驱动模块框图,得到连线方式如下
Pico到TMC2209
GP2 -> Step
GP3 -> DIR
GP4 -> EN
3V3 -> VIO
GND -> GND
电机电源
外部电源+12V -> VM
外部电源GND -> GND
电机到TMC2209
A+ -> M1A
A- -> M1B
B+ -> M2A
B- -> M2B
模式引脚
PDM -> GND
UART -> 悬空
SPRD -> GND
MS1 -> VIO
MS2 -> VIO
这样的模式连接可以实现1/16细分,StealthChop静音模式,静止自动降流,STEP/DIR控制
连接效果如下图所示
接下来的帖子我将使用Respberry Pi Pico控制TMC2209,驱动步进电机转动
关键词: Raspberry Pi Pico     TMC2209
