共1条
[转帖]VXWORKS启动问题
启动VXWORKS后,超级终端显示在Starting at 0x10000...处,就再也不往下走了!!!
(我是用TORNADO2创建一个BOOTABLE PROJECT的)
Press any key to stop auto-boot...
0
auto-booting...
boot device : er
unit number : 0
processor number : 0
host name : target
file name : vxWorks
inet on ethernet (e) : 192.168.0.59
host inet (h) : 192.168.0.99
user (u) : target
ftp password (pw) : target
flags (f) : 0x0
target name (tn) : target
Attached TCP/IP interface to er0.
Attaching network interface lo0... done.
Loading... 744064
说明vxworks已经通过ftp server下载到目标机上,在启动时出了问题。启动地址是不是0x10000?可能是地址没有设对吧,这得根据你的程序来确定。“744064”,你的vxworks也不大呀,内存分配怎样,缓冲区呢?
vxWorks是不是用于你的目标板的啊?你用的是什么?
我猜你做的vxworks和你的bsp不匹配。你可以debug一下,看看你的程序有没有执行到usrAppInit()。估计没有。。
关键词: 转帖 VXWORKS 启动 问题
共1条
