电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 大电流发生器互感器校验接线步骤
大电流发生器互感器校验接线步骤
2026-07-25 15:22:54     打赏
大电流发生器互感器校验接线步骤-藤仓自动化
电流互感器精度检定、变比测试作业离不开大电流发生器配套校验接线,接线错误极易出现数据偏差、二次开路打火、仪表损坏等安全隐患。严格遵循规范流程完成大电流发生器互感器校验接线操作,分清一次回路、二次回路走向,做好安全隔离与防开路措施,可高效完成互感器变比、极性、误差检测,保障试验数据精准可靠。
一、前期安全准备,做好断电防护确认
断开被测互感器一次侧上游电源,挂牌上锁防止意外送电,确认现场无残余电压。检查大电流发生器、标准互感器、校验仪线缆外观完好,二次回路严禁出现熔断器、开关断点。整理长短适配电缆,预留操作空间,排查周边易燃易爆杂物,筑牢试验安全基础。
大电流发生器互感器校验接线步骤(图1)
二、一次侧主回路串联接线
将大电流发生器输出端引线串联接入被测互感器一次进线端,中间串接标准电流互感器作为比对基准,三者首尾顺向串联形成完整升流回路。连接铜排或粗电缆接触面打磨干净,涂抹导电膏紧固螺栓,降低接触电阻避免发热,接线走向清晰,不得交叉缠绕造成磁场干扰。
三、二次回路双线对应接线,严防开路风险
被测互感器二次S1、S2端子直接接入互感器校验仪对应被测端口;标准互感器二次引线接入校验仪标准信号端,极性一一对应不可反接。全程禁止二次回路断线、悬空,如需拆线必须先短接二次端子,杜绝高压开路击穿绝缘,这是互感器校验接线重中之重。
大电流发生器互感器校验接线步骤(图2)
四、接地与屏蔽线路配套布设
将大电流发生器外壳、校验仪壳体、互感器二次一端统一可靠接地,抑制外部电磁干扰影响测量精度。屏蔽线缆屏蔽层单端接地,多余线缆收拢绑扎远离一次大电流母线,减少杂散磁场耦合,避免数值跳动、误差偏大等异常现象。
五、接线复核、空载预检后正式试验
逐段核对一次回路通断、二次极性、接地完整性,确认无短路、开路隐患。空载启动大电流发生器小幅升流,观察校验仪信号是否正常,无报错再逐级提升试验电流,开展变比、比差、角差检测;试验结束先归零降流,再依次拆除二次线路,最后断开一次侧接线。
关键词: 大电流发生器     大电流发生器接线
