电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 堆heap在STM32中的作用与使用
堆heap在STM32中的作用与使用
2026-07-27 15:41:41   被打赏 25 分(兑奖)     打赏
堆heap在STM32中的作用与使用
在STM32嵌入式开发中,‌堆(Heap)‌的主要作用是提供‌动态内存分配‌的能力。与栈(Stack)由编译器自动管理不同,堆内存由程序员在程序运行时手动申请和释放。
核心作用:动态内存管理
堆主要用于存储那些需要在‌运行时动态创建和销毁的数据‌,有别于在函数内部声明的临时使用的数组,缓冲空间等。
  • ‌动态数组/缓冲区‌:当涉及到不定长度的数据包接收时、网络通信中的数据包缓冲、音频/图像处理的临时缓冲区等,需要共享使用一整片RAM的时候。
  • ‌动态数据结构‌:如链表、树、队列等需要频繁插入和删除节点的结构。
  • ‌对象生命周期管理‌:在C++开发中,使用 new 创建的对象通常存储在堆上,直到使用 delete 释放。
实现方法
  • ‌程序员主动操作分配与释放‌:
    • 使用标准C库函数 malloc(), calloc(), realloc() 后,程序将从堆中申请内存。
    • 使用 free() 释放不再使用的内存。
    • 如果忘记释放,会导致‌内存泄漏‌,最终耗尽RAM导致系统崩溃。
  • ‌内存布局‌:
    • 在STM32的RAM分布中,堆通常位于静态数据区(.data/.bss)之后,栈之前(或相邻,取决于链接脚本设置)。
    • 堆是从低地址向高地址增长的(与栈的高到低增长相反)。
STM32堆与PC端区别
在PC机上,堆空间通常很大且由操作系统管理;而在STM32等裸机或RTOS环境中,堆有以下显著特点:
特性通用操作系统STM32 (裸机/嵌入式)
‌空间大小‌极大 (GB级别)‌极小‌ (STM32F103有20KB,STM32F407有192KB)
‌配置方式‌操作系统自动管理‌需在启动文件(.s)或链接脚本(.ld)中手动指定 Heap_Size‌
‌默认大小‌动态扩展默认通常很小 (如 Keil MDK 默认为 0x200 即 512字节)
‌碎片问题‌有成熟算法处理‌极易产生内存碎片‌,频繁 malloc/free 可能导致虽有空闲但无法分配连续大块内存
‌效率‌较高相对较低,malloc 执行时间不确定,不适合硬实时要求极高的场景
STM32中堆设置
在STM32工程中,堆的大小是在启动文件(如 startup_stm32f407xx.s)中定义的。
; <h> Heap Configuration
;   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Heap_Size      EQU     0x200
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
__heap_limit
如果使用STM32CubeMX配置的话,在Project Manager选项页里面配置
使用建议与最佳实践
  • 不使用malloc()函数:由于嵌入式系统RAM有限且无虚拟内存保护,频繁的动态分配容易导致内存碎片和泄漏。
  • 优先使用静态分配‌:对于大小已知或可预估的缓冲区,优先使用‌全局数组‌、‌静态局部变量 (static)‌ 或‌栈上数组‌(注意栈溢出风险)
  • 大数组放全局/静态区‌:如果数组较大(如超过1KB),建议定义为全局变量或 static 变量,存放在 .bss 或 .data 段,而不是放在堆或栈上,这样更稳定且易于管理。
对于RTOS来说(如FreeRTOS),RTOS 通常有自己的内存管理堆(configTOTAL_HEAP_SIZE ),这与C标准库的堆是两回事。在FreeRTOS中调试的malloc()函数是重映射移植之后的,其实际是对声明的全局数组的数据再分配。
  • 如果不使用 malloc:可以将 Heap_Size 设为 0,以节省RAM空间给栈或全局变量。
总结
STM32中的堆是一个‌有限的、手动管理的动态内存池‌。它的主要价值在于提供灵活性,允许程序在运行时根据需要分配内存。但由于其资源受限和潜在风险(碎片、泄漏),在嵌入式开发中应‌节制使用‌,优先考虑静态内存分配方案。一句话,不使用malloc!
关键词: heap     堆
