电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 共基考毕兹起震的不利因素
共5条 1/1 1 跳转至页
共基考毕兹起震的不利因素
2026-07-28 01:23:44     打赏
①电流增益恒小于1,
②输出阻抗颇高,输入阻抗甚低,
③待机状态虽是甲类偏置,但幅度条件不足,上图的连相位条件都不对。
关键词: 共基极 考毕兹
2026-07-28 02:17:55     打赏
放大器的电流增益,建基于 三极管的 α或β,
α恒小于1,所以,共基拓扑的电流增益也小于1,
下图电路的集极还多了个Rc,系统电流增益比α更小,
负阻或正反馈,是震荡的动力,集极,是共基震荡唯一的反馈来源,
ΔVc≫ΔVe,而且同相,幅度条件看似也不成问题,但在共基拓扑中,真正决定起震成败的关键参数是,电流!
下图电路,LC槽路是如假包换的並联馈电,工况是货真价实的並联谐振,而槽路电流跟 Ic 的关系,是差动的,正好合符 Re 的相位需求,
由于电流增益明显小于1,Vc 根本无力驱动射极,但是,並联谐振的槽路电流是干线电流的Q倍,若把干线接于集极,槽路 (透过抽头) 接于射极,电流幅度条件的问题就能解决。
2026-07-28 15:20:35     打赏
共基拓扑的特别之处是,通过 Re 的电流,不一定是 Ie,
当射极配置是无源阻抗时,唯一的作用就是作为 Ie 的设定者及接续通道,
在待机状态时,Re 中的电流仍然是 Ie 的延伸,但如果把 Re 换成三极管,或变压器副边,
这时候,在其中通过的电流就已经不是真正意义上的 Ie,而是应该叫做 I.ɪɴ 或 I.sɪɢɴᴀʟ,侭管它仍是 Ie 的唯一通道。
而像下图这种拓扑,Re 中含有反馈电流 (Iғ) 的分量,Re 中的电流变量跟 Ie 变量是相反的,那就更不该把 Re 中的电流称为 Ie,上图的解读同样如是,
但凡这种非直驱的共基拓扑,其 幅度条件与相位条件的依据,都是那道通过 射(源、阴)极 偏置物的电流,而LC槽路的能量补给,则是那股通过 集(漏、阳)极 配置的电流,
下图电路利用並联谐振的Q值杠杆,电流增益及输出阻抗问题立马解决,但上图的那个就不一样,它的 Iʟ 是透过电容来直接驱动射极的,L跟M1 串联,Iʟ跟Iᴍ 是同一股,
以 Iʟ 直接充当 Iғ,跟 Iʙɪᴀs(或Rs) 的需求完全背道而驰,除非 Iʟ 能「脱离」Iᴍ 的掌控,可以像动态负载那样跟 Iᴍ 差动,相位条件才能满足,但是,单靠「倒相」不能医治电流增益的先天不足,而且,漏极电位对 Iʟ 的影响是负面的!
不过,L代表的是电感,这负面影响对电感而言反而成了动力,请注意,L在这里不是扼流圈,而是「boost」元件 (关键是,电容反馈系统如没电感是活不成的),其电流惯性使电容贮积的电压可达 2Vdd 甚至更高,成为把自身清空的伏线,
LC震荡电路並非只能生成正弦波,但生成正弦波是LC震荡器的常规应用,大家有没有发现,顶楼那个简版考毕兹,它的运作流程跟开关谐振 (ZVS或QR) 居然如出一辙,所以,共基考毕兹的管耗比共集小 (共射拓扑的LC槽路也是集极馈电,故同样可得「QR」之益)。
2026-07-28 17:34:52     打赏
震荡,除了幅度条件及相位条件,还有的是,静态工作点,
这种电路起震成败的关键,在于电流,说甚么  幅度条件不足、相位条件不对,指的就是待机电流的无奈,
至于静态工作点,则是跟软硬激励相关的项目,这两个电路都是甲类偏置,三极管在待机状态经已开通,所以是软激励,
倘若起震条件在静态时已全部满足,而且是软激励,自然能上电即震,可这两个电路居然也能开机即活,凭甚么,正是LC槽路那与生俱来的Q值帮了这大忙,抵补了共基拓扑的一切先天不足,RC及RL无法把电源能量转化成无功,所以只有通带而没Q值,无法给电路提供附加的电压或电流增益,那就注定无法以共集或共基拓扑带动。
2026-08-04 23:40:29     打赏
电容没有互动能力,只能组成分压链,所以,电容反馈只有三点式,
电容三点式震荡器不论哪种,只要是共基 (栅)极,就必须借助外力才能破局,
这外力,就是LC槽路的Q值,西勒电路是並联馈电,直接利用Q值作为附加(等效)电流增益,
简版考毕兹,Iʟ 大于 Iᴍ 而且跟 Iᴍ 反相,穿过 C1 后能把射 (源、阴) 极治得贴贴服服,利用的也是Q值,
对于简版考毕兹,咱们可以换个视角,它不像一般的共栅极震荡器,而是 以电感作为漏极配置、带着容性负载的共源极放大器,
Vʙɪᴀs,可以是偏置 (纯直流),可以是讯号 (交流),但只要是恒压源,就同样能起〖交流地〗的作用,令这潜在的共栅极拓扑显化出来,
简版考毕兹,可视之为把止逆二极管去掉的boost电路,把止逆二极管去掉后,L的角色不再扼流圈,而是跟那西勒电路一样,也是货真价实的电感,
Iʟ不再是纹波直流,而是 Iᴍ 的反相复制物,并且因着Q值的加持而大于 Iᴍ,自激所需条件得以全部满足,于是乎,这共射极放大器就会质变成为共栅极震荡器。
共5条 1/1 1 跳转至页
