电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 黑豹Panther-X2刷入Armbain支持安装Dokcer和HA
2026-08-04 12:57:40   被打赏 40 分(兑奖)     打赏
简介
黑豹Panther-X2 是多年前的一款挖矿设备,后来由于热度下降后便大量的流入到了小黄鱼作为矿渣设备被买卖。目前的价格在100元左右(超过100元没有买的必要)。我的这个X2是当时购买的时候只有70元,是因为前主将其刷机刷成板砖了。因此算是让我捡了一个小漏。并且在去年刷成了Armbain 并且使用了大概一年之久。但是从去年我回国之后,我便把这个盒子给断开了电源。最近这一段时间插上电之后发现没办法从路由器获取到IP了。于是我便把他拆了下来打算重新刷一下机。顺便更新一下系统。其主要配置如下所示
  1. 核心芯片:瑞芯微 Rockchip RK3566 四核处理器。
  2. 内存与存储:4GB LPDDR4 内存 + 32GB eMMC 闪存。
  3. 网络与接口:千兆网口、USB 2.0 接口、TF卡槽(支持TF卡启动系统)、内置 WiFi 及蓝牙。
其实上面的配置就算放到今天100元也不亏,但是这玩意当时上架的时候正常售价也就是70-80元(只能说奸商涨价太厉害)
正面图
背面图
拆开后的背面
拆开后的正面
刷机
1、刷机的步骤比较简单首先安装瑞芯微的驱动DriverAssitant
2、下载并且打开RKDevTool_Release_v2.84 (这里选择的是2.84版本)
3、找一根USB A to A的线,按住黑豹X2的重启键然后接入USB-A
5- 选择第一个启动loader
6-选择要刷入的Armbain系统
7-在高级功能中进入Maskrom
这个时候刷机已经完成了,可以将设备重新装回去然后通过网线插到路由器的Lan上了。然后我们打开路由器,查看是否路由器DHCP服务给黑豹已经分配了IP地址。
并且尝试使用root + 1234 来尝试ssh连接。
搞定,至此刷机完成。
总结
本文主要是对其矿渣设备黑豹X2进行刷机,使其可以运行Armbain系统,从而来后续在上面安装docker 、mqtt、HA等提供了基础支持。目前像这种二手设备都价格炒的比较高,所以如果有这个需求的话在100元左右的话倒是可以入手。是一个不错的选择作为家庭内的HA网关和MQTT服务器等。
关键词: 黑豹     Panther-X2     Armbain
