电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享一个曾经制作制作过的调温电路
分享一个曾经制作制作过的调温电路
2026-08-05 17:47:07     打赏
一、原理图
二、特点
这是一款基于BT137双向可控硅的220V交流调压电路,主要用于250W负载的功率调节,核心工作原理如下:
主回路基础架构
220V交流电的火线L串联2A 250V保险丝后接入回路,零线N串联150K限流电阻与指示灯,用于直观显示电路是否通电。主回路中BT137双向可控硅与250W负载HE串联,双向可控硅作为核心交流开关,可在交流电的正、负半周双向导通,通过控制导通时刻改变负载两端的平均电压,最终实现功率调节。
阻容移相触发控制
电路采用阻容移相的方式为BT137提供触发信号:
主移相回路由可调电位器RV(B150K)、串联的R1(47K)与R3(1K),以及主电容C1(0.22uF/630V)组成,调节RV的阻值即可改变RC回路的充电时间常数。
随着交流电的周期变化,C1两端的电压逐步抬升,当电压达到由D1、D2、D3组成的双向触发网络的转折阈值时,会瞬间输出一个触发脉冲,通过R2(1K)送入BT137的门极,驱动双向可控硅在当前交流半周内导通。
改变RC充电的快慢,就能控制每个交流周期内可控硅的导通起始时刻,也就是改变导通角,最终连续调整负载HE的输入功率。
我这里当时是做一个烤箱,用的这个电路,个人用起来算是还可以的,温差不是特别大的。
三、优点
器件性能适配性强
BT137作为专用双向可控硅,采用NPNPN五层硅基结构搭配台面玻璃钝化工艺,通态电流可达8A,浪涌电流最高支持80A,600~800V的阻断电压完全适配220V交流场景,轻松覆盖250W这类中小功率负载的使用需求,还能兼容周边更多同功率级别的负载扩展。
 控制灵活且低损耗
电路通过电位器就能连续平滑调节导通角,实现负载功率的无级连续调控,操作门槛极低;同时BT137的触发电压≤1.3V、触发电流≤30mA,驱动门槛很低,搭配的阻容触发回路无需额外复杂驱动电路,整体通态压降仅1.7V左右,工作过程中自身发热少、能量损耗低。
抗干扰与可靠性优异
电路自带的RC吸收回路搭配BT137本身优异的抗dV/dt能力,能有效抑制电网尖峰干扰,避免可控硅误触发;同时BT137工作温度范围宽,可在-40℃~125℃的环境下稳定运行,全电路元件选型成熟通用,整体结构简单、故障率低,长期使用稳定性强。
合规与易用性突出
BT137符合RoHS环保规范,器件封装兼容性强,电路整体体积小巧,无需额外散热结构就能适配小家电、小型温控装置等各类紧凑安装场景,制作调试门槛低,普通电子爱好者也能快速完成搭建使用。
四、开源文件
核心标识与元件布局
‌板的右下角设计了+5V电源输入端口,同时周边配套了对应的电源引脚焊盘,为整个电路提供5V直流供电。
‌板的下侧和右侧排布了多组编号引脚(1~6号、3号引脚等),用于连接外部传感器、执行器或者扩展其他外设功能。
