电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 分享实用的电流检测
分享实用的电流检测
2026-08-11 16:39:53     打赏
电流检测的作用
电流检测在电子系统中具有多方面重要作用:
‌过流保护与安全监控‌:实时监测电流,防止因短路、过载或设备故障导致的电流异常升高,保护电阻、晶体管、集成电路等元件免遭烧毁。例如在电源管理芯片或电机驱动电路中,电流检测可触发熔断器、断路器等,或通过软件控制降低功率输出。
‌能源管理与效率优化‌:在移动设备或电动汽车中,通过检测充放电电流估算剩余电量-库仑计,优化电池使用效率;帮助识别高耗能模块,支持动态调整设备工作状态,CPU降频以延长续航。
‌闭环反馈控制‌:开关电源SMPS通过电流模式控制调整开关频率或占空比,确保输出电压稳定;在无刷电机或步进电机中,实时电流反馈用于精确控制换相和扭矩,提升性能与效率。
‌故障诊断与系统维护‌:电流突变可指示断路电流骤降或短路电流激增,辅助定位工业设备或电路板中的故障点;长期监测电流趋势可预测元件老化,避免意外停机。
‌电能计量与合规性‌:精确测量电流以计算用电量,满足能源计费需求;符合法规要求,能源之星,确保设备在待机或运行时的能耗达标。
电流检测的原理
按照所运用的基本原理,电流检测方法可分为以下几类:
‌基于芯片集成电流镜等:利用芯片内部电路结构,如电流镜技术,将被测电流按一定比例复制到可测量的电流路径上进行检测。这种方法通常集成在芯片内部,适用于芯片内部的电流监测等场景。
‌基于信号观测和调理直接/间接:直接观测电流信号或通过间接方式,测量与电流相关的电压等获取电流信息,并进行调理和检测。
‌基于欧姆定律shunt电阻:
‌非隔离 - 运放,差分/单端:在电路中串联一个小阻值的分流shunt电阻,根据欧姆定律,电流通过电阻会产生电压降,使用运放差分或单端对该电压降进行放大和处理,从而得到与电流成比例的电压信号进行检测。
‌隔离 - 线性光耦‌:同样基于分流电阻产生电压降,通过线性光耦将该电压信号进行隔离传输和转换,实现隔离状态下的电流检测。
‌隔离 - 数字载波调制隔离运放:对分流电阻产生的电压信号进行数字载波调制,再通过隔离运放等器件进行隔离传输和解调,以实现隔离的电流检测。
‌基于磁传感隔离类:
‌霍尔效应开环/闭环:当电流通过导体时,在导体周围会产生磁场,霍尔元件置于该磁场中会产生与磁场强度与电流相关成比例的电压,通过测量该电压实现电流检测。开环和闭环霍尔传感器在结构和性能上有所差异,闭环霍尔传感器通常具有更高的精度和线性度。
‌磁电阻效应(xMR AMG/GMR/TMR)‌:利用磁电阻材料的电阻值随磁场变化的特性,当电流产生的磁场作用于磁电阻元件时,其电阻值发生变化,通过测量电阻值的变化来检测电流。
‌基于电磁感应隔离类:
‌电流互感器‌:基于电磁感应原理,一次侧绕组通过被测电流产生磁场,二次侧绕组在该磁场中感应出与一次侧电流成比例的电流,通过测量二次侧电流实现对一次侧电流的检测,实现电气隔离。
‌罗氏线圈‌:也是利用电磁感应原理,当电流通过导体时,在导体周围产生交变磁场,罗氏线圈感应该磁场并产生与电流变化率成比例的电压信号,经过积分等处理后可得到与电流成比例的信号,用于测量交流电流,常用于大电流的测量。
‌磁通门开环/闭环:磁通门传感器利用高磁导率磁芯在不同磁场下的磁特性变化,当被测电流产生的磁场作用于磁通门磁芯时,通过检测磁芯的磁特性变化来测量电流,可用于直流和交流电流的测量。
电流检测量程切换电路工作原理
核心控制逻辑
该电路由单片机输出控制信号,通过三极管Q4驱动P型MOS管Q1的通断,以此实现不同电流检测支路的接入与断开,完成量程的自动切换。
当单片机输出高电平时,三极管Q4导通,将Q1的栅极电位拉低,满足P型MOS管的导通条件,Q1进入导通状态。
当单片机输出低电平时,三极管Q4截止,Q1的栅极电位被上拉电阻R1拉高,Q1的栅源电压差不足,MOS管处于截止状态。
量程切换实现机制
电路右侧的电流检测电阻网络由多组不同阻值的采样电阻组成,通过MOS管的开关动作,选择不同的采样电阻接入电流回路:
小量程模式:接入阻值较大的采样电阻,小电流流过时即可产生足够大的采样电压,提升小电流检测的精度。
大量程模式:接入阻值更小的采样电阻,避免大电流流过采样电阻时产生过大的压降与功耗,适配大电流的测量场景。
图中串联的二极管D6、D7起到单向导通保护作用,可防止电流反向倒灌,保障支路切换过程的可靠性。
电路核心优势
无需机械继电器即可完成量程切换,响应速度快、寿命长,适配自动化测控场景。
不同量程下都能将采样电压控制在合适区间,既避免小信号被噪声淹没,也防止大信号超出后级ADC的输入范围,兼顾测量范围与检测精度。
当然除了上面的还有用芯片或者用霍尔实现的,下面我用一个分享出来。
CC6902 霍尔电流传感器
基础核心信息
CC6902是成都芯进推出的高性能单端输出线性霍尔效应电流传感器,专为交流(AC)或直流(DC)电流检测场景设计,广泛应用于工业、消费类及通信类设备中。
供电电压‌:4.5V ~ 5.5V,典型工作电压为5V
封装形式‌:SOP8
工作温度范围‌:-40℃ ~ +125℃
隔离耐压‌:导线引脚到信号引脚具备2000Vrms安全隔离电压
ESD防护‌:人体模型静电耐受电压可达6000V
量程与灵敏度规格
不同后缀型号对应不同测量量程与灵敏度参数,可按需选型:
型号后缀量程范围灵敏度参数
05A±5A400mV/A
10A±10A200mV/A
20A±20A100mV/A
30A±30A67mV/A
功能框架图
PCB实物图
总结
电流检测是电子系统的核心功能,可实现过流保护、能源效率优化、闭环反馈控制、故障诊断与电能计量,保障系统安全稳定运行。其检测原理涵盖分流电阻采样、霍尔效应、电磁感应等多类技术,适配不同隔离与精度需求。
文中介绍了基于MOS管的自动量程切换电路,通过选择不同阻值采样电阻,兼顾大小电流的检测精度与功耗控制。同时详细说明了国产CC6902霍尔电流传感器的参数特性,它支持5A-30A多量程选择,具备2000Vrms隔离耐压与宽温工作能力,可广泛替代同类进口器件,适配工业、电机控制等多场景的交直流电流检测需求。
