电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【ESP32TAB5】使用arduino快速进行屏幕开发
2026-08-20 10:53:19     打赏
一:屏幕规格
屏幕尺寸:5英寸
分辨率:1280×720 (720P)
面板类型:IPS TFT
触控类型:电容式多点触控
接口:MIPI-DSI
显示驱动芯片 (TFT Driver IC):存在不同版本,早期型号为 ILI9881C,新款则为 ST7123 或 ST7121。系统通常能自动识别。
集成度:采用显示与触控一体化驱动IC方案。
背光控制:屏幕背光通过GPIO 22引脚进行控制。
触控中断:触控中断信号连接至GPIO 23引脚
二:接口连接:
2.1 引脚定义接口
2.2 引脚定义:
三:安装驱动库
添加镜像源如下:
https://static-cdn.m5stack.com/resource/arduino/package_m5stack_index_cn.json
  1. 打开 Arduino IDE 软件, 在侧边栏选择库管理, 根据你所使用的设备, 在搜索框中搜索相关库名称(如M5CoreS3,M5Core2,M5Unified), 并点击安装。
2.依赖库安装: 参考库管理安装教程,完成M5Unified,M5GFX驱动库安装,并根据提示安装全部依赖库。
3.使用官方屏幕显示库,进行开发即可。
关键词: ESP32 TAB5     屏幕开发
